da meine Tubeless-Ventile total verklebt sind, möchte ich mir denmächst Neue montieren.
Welche Ventile würdet ihr denn empfehlen?
Hat jemand Erfahrung mit denen von Muc Off?
Viele Grüße
Tipp: Einsatz rausschrauben und in Essig Badreiniger (hier heißt das Teil Viacal) einlegen für 10 Minuten. Dann auswaschen.Hallo,
Viele Grüße
Vielen Dank, dann werde ich mir neue Ventile von einer Marke holen bevor ich die Alten reinigen muss.
Ich habe noch nie die Felgenhöhe gemessen aber die Schwalbe 40er reichten bei allen... Hier ist eins 62 mm lang. Wenn Du keine Carbon Rennradfelge mit übertriebener Flanke hast, reicht das aus meiner sich immer.Bitte nicht steinigen!
Möchte künftig auf Tubeless umrüsten und habe mich für folgende Ventile entschieden: https://www.bike-components.de/de/e-thirteen/Tubelessventil-2-Stueck-p56073/
Welche Länge brauche ich denn? Wird einfach nur die Felgenhöhe gemessen und damit die Ventillänge bestimmt?
Ich denke ja und wüsste nicht warum nein. Aber, wie gesagt, messen ist ja kein Hexenwerk und die Beschreibung der Ventile sagt ja genau, für welche Felgenmaße die Teile gemacht sind.Es handelt sich um eine MTB Felge, also nichts besonderes. Bin ich also mit der längeren Version auf der sicheren Seite?
35mm reicht.Ich greife das Thema nochmal auf.
Mein Cube Stereo wird im Dezember geliefert.
Es sind diese LR verbaut
Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready.
Welche Ventillänge wird da benötigt?
Also 40 iger passt... 60 ist dann wohl zu lang ?35mm reicht.
Wenn das 35er ausreichend lang ist, passt logischerweise auch das 40er, oder 60mm Ventil. Zu lang ist erst, wenn es so nah knapp vor der Nabe endet, daß du keinen Pumpenkopf mehr aufsetzen kannst.Also 40 iger passt... 60 ist dann wohl zu lang ?
KlarWenn das 35er ausreichend lang ist, passt logischerweise auch das 40er, oder 60mm Ventil. Zu lang ist erst, wenn es so nah knapp vor der Nabe endet, daß du keinen Pumpenkopf mehr aufsetzen kannst.
