Bergaufbremser
Coke bei 37 Grad
Wie entlüftet ihr eure M4 mit oder ohen Hope Bleeding kit ?
wenn ohne wie ?
wenn ohne wie ?
)EvoOlli schrieb:Ist eigentlich ganz einfach:
1. Zuerst schaust Du, daß der Entlüfternippel möglichst weit 'oben' ist, d.h. evt. mußt Du den Bremssattel drehen.
2. Besorge Dir einen durchsichtigen Schlauch (z.B. im Baumarkt). Stecke zuerst einen Ringschlüssel und dann den Schlauch auf den Entlüfternippel.
3. Öffne den Deckel des Gebers und fülle evt. mit DOT 5.1 auf.
4. Ziehe den Bremshebel auf Druck und öffne dann den Entlüfternippel ein wenig. Wenn der Hebel am Lenker ist, Nippel schließen. WICHTIG: Nie den Hebel loslassen, bevor Du den Nippel wieder geschlossen hast.
5. Wiederhole Punkt 4 bis keine Luft-Bläschen mehr im Schlauch zu sehen sind. WICHTIG: Achte auf den Flüssigkeitsstand im Behälter und fülle evt. auf.
6. Fülle den Behälter randvoll auf und verschließe ihn wieder. Lege vorher VIEL Papier um den Geber, damit Du die entweichende Flüssigkeit auffängst.
7. Entferne den Schlauch und den Ringschlüssel.
8. Voilá
P.S.: Wenn Du einigermaßen sauber arbeitest, brauchst Du keine Bremsbeläge aus dem Sattel zu entfernen, da die Flüssigkeit ja in den Schlauch läuft.
EvoOlli
