Entlüftung Grimeca Sys 12
16. März 2003
Hallo habe folgendes Problem:
Ich bekomm meine Grimeca System 12 nicht Entlüftet.
Helft mir bitte wie ich des ordentlich hinbekomme.
Tobias
hatte mit meiner sys 12 am anfang auch schwierigkeiten.
die meines erachtens beste methode:
1. entlüftungskit kaufen (das ohne bremsflüssigkeit; dot 4 bekommst du wesentlich billiger bei jedem mofa/mopped-händler uU auch bei obi...)
2. dot 4 kaufen (s.o.)
3. noch eine zusätzliche spritze besorgen (ohne kanüle ;-))
4. entlüftungsadapter auf ausgleichsbehälter am bremshebel schrauben und mit dot befüllte spritze aufstecken
5. zweite spritze mit einem stück schlauch (ca 2-3 cm) aus dem entlüftungskit auf die entlüftungsschraube stecken und diese mit einem 8er schlüssel ca. eine viertel bis eine halbe umdrehung aufmachen (nicht herausdreheh!!)
6. mit der leeren spritze an der entlüftungsschraube bremsflüssigkeit durch das system ziehen bis keine bläschen mehr durch das schlauchstück kommen.
7. entlüftungsschraube handfest zudrehen.
8. entlüftungsadapter entfernen, ein bisschen dot 4 ins reservoir bis knapp unter den rand, deckel drauf und fertig!
sollte der druckpunkt zu nahe am lenker liegen, nimm das laufrad raus und betätige 2-4 mal die bremse. damit überrumpelst du quasi die automatische belagnachstellung und die beläge rücken näher an die scheibe. der druckpunkt sollte jetzt wieder in ordnung sein.
viel spaß beim bremsen...!
gruß
lexi242
Ich habe es genau umgekehrt gemacht und ohne Entlüftungskit.
Oben auf den Bremshebel habe ich eine selbstbebaute Plastescheibe (Maße ähnlich dem Deckel und mit Loch in der Mitte) bei den eckigen Bremshebeln, bei den runden gehen Verschlusskappen von ner Limoflasche, geschraubt, durch das Loch einen Schlauch und den in ne Flasche oder so. Dann von unten mit ner großen Spritze Dot 4 durchgedrückt bis oben keine Luftblasen mehr kamen, fertsch!
