Etwas Verrücktes ist passiert..
28. April 2007
3
Hey!
Heute hab ich meine Nabe gewechselt, da die alte nicht mehr lief. Das Rad war 10 Jahre alt und es wurde nie etwas verändert. Es lief auch ganz normal noch mit Schlauch. Die Felge war eine SingleTrack in 26 Zoll. als ich nun das Felgenband runternahm und begann, die ersten Speichen Nippel zu drehen, fing auf einmal an die Felge an der Schweissnaht innen zu blubbern ;) . Außerdem hatte es einen eigenartigen Geruch. Das blubbern war in etwa ähnlich, wie wenn bei ner Tubelessmontage mit nicht tubelessfähigem Reifen sich die Seitenwand des Reifens langsam durch die Dichtmilch verschließt, aber noch ein wenig blubbert.
Wie kann das sein? Hat jemand ne Idee?
Beste Grüsse,
Peter
Die Sun Rums Single Track gibts welded und pinned. Also kann das mit der Schweißnaht durchaus sein.
Weiß der Geier, was sich da für Schmodder in deiner Hohlkammer akkumuliert hat ;-)
Naja, die Reaktion hat das Lösen der Nippel ausgelöst. Und es ist eine gesteckte Felge. Und es ist über dem Stoss (aussen), da wo das Felgenband geklebt hat, da war kein Schmodder. Es muss irgendne Reaktion mit dem Kleber oder ähnlichem der dort verwendet wurde gegeben haben..wär echt interessant, wenn jmd der sich auskennt da draufkommen würde.
Chemische Reaktion mit Kleber würde ich mal ausschließén. Da könnte Dreckwasser in der Hohlkammer hin und her laufen.Vielleicht waren es Spannungsgeräusche, weil du die Nippel nicht Stück für Stück und halbwegs gleichmäßig gelöst hast und sich dadurch der gepinnte Stoß etwas bewegt hat... Wenn der Stoß noch hält, ist das doch auch egal. :-)
