Evergreen? Kette springt!
23. Juni 2005
seit der Selbst-Montage meiner Deore-Gruppe springt die Kette auf dem Ritzelpaket.
Unter "springen" verstehe ich, daß die Kette nach ca. 4-5 Kurbeldrehungen kurz keinen Zug hat (also wie beim Schalten), dann aber im gleichen Gang bleibt.
An der Spannung des Bowdenzuges habe ich schon gespielt (sofern es die Kälte zuläßt).
(Jeweils +-1 Umdrehung hin und zurück.)
Wenn ich das System "hintere Schaltgruppe" richtig verstehe, stellt man mit den beiden Schrauben jeweils den harten Anschlag ein, was in meinem Falle paßt.
An was kann es noch liegen?
Danke, Cuberix.
vorausgesetzt, alle Teile (auch Kassette) sind neu, die Kette hat die richtige Länge und läuft rund und das Schaltauge steht gerade, kann das "springen" auch an zu geringer Schaltwerksspannung liegen. Diese wird mit der B-Schraube ("stößt" direkt aufs Schaltauge) eingestellt. Dazu ist hier im Forum aber schon so einiges geschrieben worden (SuFu). Detaillierte Anleitungen lassen sich schnell per Google finden. Die Schimano Beipackzettel sind nicht unbedingt jedermanns Sache (als PDF-Download bei www.paul-lange.de).
