Fahrwerk verändern
11. März 2008
Guten tag,
wollte mal fragen ob man den Federweg am Bergamont evolve 5.8 jeweils um 20-40mm verändern kann. ohne das man ein geometrisch schlechteres bike hat.
schönen gruß
kommt drauf an, vorne oder hinten?
Vorne möglich, verändert die Fahreigenschaften aber geringfügig nachteilig, hinten muß das mit dem Hinterbau passen
Wenn du es vorne UND hinten machst bleibt das ganze zumindest von der geometrie her neutral
Aber ob du nen dämpfer findest dessen einbaulänge zu 20-40mm mehr federweg respektive bauhöhe des bikes führt und der dann noch reinpasst… kein einfaches unterfangen zumal auch die ganze hinterbaukinematik entsprechend verändert wird. Ich würd es lassen, du hast sicher mehr probleme mit als nutzen
hab mal nachgesehen, dein bike hat 120mm vo/hi
- wenn Du hinten 140 mm haben willst mußt Du einen Dämpfer mit 7mm mehr Hub (sagen wir einmal bei 190 mm Einbaulänge statt 50mm Hub 57mm Hub und 200mm Einbaulänge) nehmen vorausgesetzt der Hinterbau öffnet weit genug (Achtung sonst zerbratzelst Du dir alles)
- vorne eine andere Gabel mit 130 / 140 mm Federweg sollte dann auch passen. Nimm Rock Shox oder Magura die haben eine niedrige Einbauhöhe (nicht mehr als 520mm)
H.J, wo kann man die einbauhöhe sehen, da stehen immer nur die federwege und systemarten... aber nirgens die Einbauhöhe der gabel/dämpfer
lg und thx michel
