falscher umwerfer ?
blutbuche
FROG and TOAD - RIDER
25. Oktober 2010
5
wetterau- nah am taunus
,,,habe letztes jahr ein gebrauchtes speci enduro von 06 gekauft und von anfang an hatte ich ein schaltungsproblem . egal , wie man es einstellt , man kann nicht alles geräuschlos fahren ,, gerade die kleinen gänge schleifen und rattern .. das nervt extrem ,. es ist ein xt umwerfer verbaut,kann es ein , dass dieser umwerfer einfach nicht passt für diesen rahmen ?selbst wellmann in rossdorf ist echt an seien grenzen gekommen .... diemeinten , eig. müsster er okay sein ... ich denke , das paralellogramm ist nicht breit genug ,.,,, jemand eine sinnige idee ? danke , greez, bb
Hab mal gelesen, daß man den hinteren Teil des Umwerfers- dort Parallelogramm verschraubt ist mit einer breiteren Hülse tunen kann. Ansonsten schmaleres Innnenlager, temporär einen Daumenschalter mit Friktion probieren.
Früher hab ich mich mit Umwerfern rumgeärgert, heute erspare ich mir das :D
fährst du dreifach oder zweifach vorne?
was für ein umwerfer ist es denn speziell (also e-type, top-swing, down-swing, ...)?
ein bild wäre vielleicht ganz hilfreich, am besten mit einem "schleifenden" gang eingelegt.
ist ein s-works , aber ich hab das bike ja erst 2010 im bikemarkt gekauft - der xt umwerfer wurde mit sicherheit später angebracht . am bike gefestigt ,kann ich nur xt erkennne - ob e- typ , downswing o.ä. muss ich rausfinden .. foto geht leider nicht - is grad kaputt ....
... gebrauchts Enduro von 06....
kontrollier erst mal das Lagerspiel am Hinterbau. Wenn der schon wackelt wie ein Lämmerschwanz, dann wirst du wohl erst mal in neue Hinterbau Lager investieren müssen.
Dann der Umwerfer: Wenn der bei entspanntem Schatzug in den Gelenken klappert und schon ordentlich Spiel hat, dann ist da auch nicht mehr ganz viel Staat mit zu machen.
An besten ersetzen. Die waren bei meinem 04er Stumpi auch häufiger ausgeschlagen.
Ansonsten:
Klemptner - Erfahrung herauskramen, und richten;). Nach dem Motto was nicht passt wird passend gemacht.
a) den Umwerfer, (bei Speci waren das früher alles Schellen-Befestigungen) so verdrehen, dass die Leitbleche (Parallelogramm nennt sich die Mechanik, die für das Auschwenken zuständig ist) hinten etwas nach Aussen zeigen. Also nicht genau parallel zum Kettenblatt stehen.
b) Höhe des Umwerfers so einrichten, dass das äussere Leitblech, wenn es auf Höhe des grossen KB ist oben ca. 2 bis max. 3 mm Platz zum KB hat.
c) Dann genau schauen wo es schleift, Zange nehmen und die entsprechenden Bereiche "richten". Also mit Gefühl das entsprechende Leitblech etwas aufweiten.
Evtl. ist es auch notwendig, das Parallelogramm etwas in die richtige Richtung zu biegen.
...die hb lager wurden vor 4 monaten alle erneuert !!!
hatte mich bisweilen nicht getraut , irgendwas zu verbiegen .... mal schaun -- ein passenderer umwerfer wäre allerdings viell. die bessere alternative ???!!! ;)
qhartleibig : nein , hab ´ich bisher nicht ..
Wenn das noch ein alter, ungten am Käfig verschraubet Umwerfer ist, dann kannst du da evtl mit U-Scheiben (etl. mängere Schraube) etwas rausholen.
Umwerfer mit breitetren Käfigen sind mir nicht bekannt. Da tut sich nicht viel, was den Umbau lohnen würde. Evtl, wenn du nur 2-fach fährst ein 2-fach Umwerfer. Den gibts aber nur in der SLX und XTR Gruppe.
Da sind die Käfige auf den Duchmesser des Mittleren KB abgestimmt und stehen unten enger am Kettenblatt.
Meinst du nicht, dass es besser ist wenn du dich damit an die nächste Werkstatt wendest?
Oder du fängst mal an dier wenigstens ein paar Grundlagen anzulesen.
