Was brauche ich zur Umrüstung meines Rades auf Singlespeed?
1. ein einzelnes Ritzel, gut geeignet sind für
Shimano-Rotoren aus Stahl die sogenannten DX-Ritzel von
Shimano
2. Spacer, um die Kettenlinie einzustellen. Dazu sind die Spacer aus alten Kassetten sehr gut geeignet.
Oder Komplettkits mit Ritzel und Spacern in unterschiedlichen Breiten. (siehe singlespeedshop)
Wie ist das mit der Kettenspannung?
Du solltest als erstes einen Blick auf Deinen Rahmen werfen:
-> Hat der (lange) horizontale
- hier wird die Kette über verschieben der Achse in den Ausfallern gespannt
-> oder verschiebbare Ausfallenden
-> oder vertikale Ausfallenden - hier hilft nur ein Kettenspanner oder die richtige Kombination aus Rtizel und Kettenblatt (siehe dazu auch weiter unten unter Magic Gear) oder die Verwenudung eines Half-Links (halbes Kettengleid)
-> oder ein exzentrisch gelagertes Tretlager (EBB)?
Die einfachste (billigste) Variante ist das Spannen mittels eines alten Schaltwerks. Es gibt auch dedizierte Kettenspanner, zB. von Rennen, Surly, Rohloff, Point. Eine weitere elegante Möglichkeit ist die Verwendung der White ENO Eccentric (sp?) Nabe.
