Feder ein mm zu groß - trotzdem einbauen?
7. August 2017
105
Mannheim
Hallo, vielleicht ne dumme Frage:
Ich habe einen DHX2 185x52.5 Trunnion, verbaut war eine 550x2.35 Feder. Ich habe mir eine 700x2.3 besorgt, die passt aber grade so nicht.
Kann ich die Feder einfach etwas vorspannen und dann den Boden einsetzen oder sollte man das nicht tun? Danke.
Sofern der Hub der Fede das hergibt (Zweite Zahl), was erstmal nicht unbedingt so ausshieht, kannste die eigentlich problemlos einbauen.
Die Zahl 2,3 ist in Zoll. Wenn der Wert in mm größer ist, als der Hub am Dämpfer mit 52,5
-> kein Problem
ansonsten kann es beim Durchschlagen am Dämpfer zu Beschädigungen kommen, weil die Feder nicht weit genug zusammengedrückt werden kann.
Greets M
Edith sagt: 2,3" = 58,42mm, passt also (ohne Gewähr)
