Propain Ekano CF 2 - Stahlfeder
27. März 2024
Hallo zusammen. Ich hoffe mir kann hier wer weiterhelfen.
Habe mir letztens ein Ekano CF 2 in M zugelegt.
Verbaut ist ein Fox Float DHX2 Factory Dämpfer mit einer 550 Lbs x 61mm Feder. Laut Propain wäre das die empfohlene Feder für 80-87kg.
Mein Gewicht+Ausrüstung: 85kg.
Habe in der Konstellation einen SAG von bereits 30-40%, das eindeutig zu viel ist.
Bzw. wenn ich in FahrerPosition stehend, stärker ins Bike "Pumpe" schlägt der Dämpfer bereits ins Gummi.
Meine Fragen:
  • Besitzt ggf. jemand mit ähnlichem Gewicht dieses Bike und welche Erfahrung hätte derjenige mit welcher Feder?
  • Könnte der Dämpfer ggf. defekt sein?
  • Oder liegt es effektiv daran, dass die Feder einfach zu weich ist. (Wobei dies den Empfehlungen von Propain widersprechen würde)
Schon mal vielen Dank an alle.
Re: Propain Ekano CF 2 - Stahlfeder
Du bist am oberen Ende des Gewichtsbereiches, die nächste Federrate dürfte besser sein, Räder werden gefahren und nicht gepumpt, dein erstes Federbein mit Stahlfeder?
Denkst du die 600er Feder sollte in dem Fall ausreichen? Oder besser die 650?
Beim Fahren pumpe ich auch nicht. Der Test war nur dazu da um zu veranschaulichen wie einfach ich an die Grenzen des Dämpfers komme.
Ich fahr im Spindrift mit 85kg die Cane Creek progressive Feder mit 500-610 Federrate.
Ist ja im Endeffekt das gleiche Rad, das Ekano ist halt nochmal knapp 10kg schwerer.
600 darfs auf jeden Fall sein.
Ich fahr mit 25% Sag, fahr aber auch recht aggressiv und mit größeren Sprüngen/Drops.
Würde sagen, 600 für Komfort, 650 für ballern sollte gut passen. Und dann gibt's danach ja noch die Druckstufeneinstellungen
Danke für den Tipp. Solche Erfahrungswerte helfen wirklich weiter 👍🏼
Dann wirds vermutlich die 650 werdn.
Bezüglich Druckstufeneinstellung.
Aktuell hab ich die LSC offen bzw. Die HSC komplett zu.
Ich habe das selbe Rad, den selben Dämpfer, die selbe Feder, das selbe Gewicht…. und das selbe Problem :bier:
Dann werde ich auch mal Ausschau nach einer neuen Feder halten.
Haha nice 😁😁 Dann fühl ich mich nicht mehr so einsam 😜😜
Aktuell nur sehr schwer die gewünschte SLS Feder herzubekommen, zumindest um einen humanen Preis... 😅
Mit welchen HSR/C bzw. LSR/C Einstellungen fährst du das Bike aktuell? 🤔
Wär nur neugierig.
Wie zufrieden bist du mit dem Bike? Ich persönlich finds Bombe 😅 Up- sowie Downhill... 🤙🏼
Ich bin soweit auch sehr zufrieden mit dem Bike. Es ist mein erstes E-Bike, an das Gewicht muss ich mich noch ein wenig gewöhnen. Im Vergleich zu den anderen Rädern die ich probegefahren bin ist es aber das „wendigste“ und spaßigste gewesen.
Aktuell bin ich noch sehr Nahe an den Empfehlungen von Fox. Ich kann später mal genauer nachschauen.
Um ehrlich zu sein finde ich es jedoch sehr schwach von Propain welche Federhärten sie empfehlen. Das Rad ist zum Ballern ausgelegt und dafür passt die Feder nun mal überhaupt nicht. Ich werde ihnen mal schreiben.
Hallo zusammen. Habe aktuell das Ekano 2 AL oder CF im Blick. Jetzt stehe ich aber vor dem Problem zwecks dem Dämpfer. Ich wiege fahrfertig um die 112kg, heißt ich bin schon knapp über dem maximalen Systemgewicht, bin aber grade drüber etwas abzuspecken. So 4-5kg weniger habe ich noch vor mir. Laut Spring Calculator von Fox und auch dem Konfigurator von Propain komme ich mit den Federraten die es bei Propain gibt nicht hin. Die SLS Federn gibt es ja bis 725, allerdings gibt es die schwarze Fox Feder oder auch Alternativen von H&R mit laut Kalkulator passenden 800lbs. Die Frage ist dann, wenn ich bspw eine stärkere Feder nehme, gibt es ja auch keine Empfehlung mehr im Tuning Guide, bzw. reichen dann noch die Einstellmöglichkeiten? Ist hier jemanden aus einem ähnlichem Gewichtsbereich in Verbindung mit dem Ekano?
Zu meinem Fahrprofil:
Seit einem Jahr auf dem Bike
80% Hometrails
20% Bikepark
Schwierigkeit aktuell oberes Ende S2 bis S3
Drops bis knapp einem Meter und wage mich auch gerade ans Springen
Danke vorab
Die Empfehlungen im Fox Tuning Guide sind pro Federrate sowieso mehr "geraten". Hängt vom Hinterbau ab, was man da braucht.
Grundsätzlich hat der (DH)X2 ein sehr breites Verstellband, aber kann natürlich sein, dass Du ihn anpassen lassen müsstest. Das ist nicht ganz trivial, für die VVC-Zugstufe braucht man teures Spezialwerkzeug. Kannst ja mal bei Klausmann anfragen ob er Dir da helfen kann.
Bei Drops bis einem Meter ists nicht ganz so wild, wenn die Dämpfung etwas leicht ist. Sonst wirst für n perfektes Setup immer anpassen müssen wenns der Verstellbereich nicht passt.
Aber mit Stahlfeder wirst weniger Probleme haben. Die Luftdämpfer haben am Maximaldruck dann auch viel Losbrechmoment, das ist für dich wichtiger als Durchschlagschutz und Progression
Ja aktuell fahre ich ein Cube Stereo Hybrid 140 mit Fox 34 Rhythm und Fox Float DPS und da bin ich auch 5 Klicks vom Rebound aus dem Tuning Guide weg. Also das Setup würde ich eh bei einem Bikeshop machen lassen zwecks der Einstellung.
Fahrradwerkstatt Lotter Biking is awesome), sagt euch eventuell was.
Ja bis ich wesentlich höher gehe dauerts bestimmt noch ein bisschen 🙂
Also mit meinem Luftdämpfer und der Gabel nutze ich gerade den Federweg komplett aus (140 hinten und 150 vorne), schlage aber nicht durch (SAG vorne 15% und hinten 25), bin jeweils knapp 15-20psi unter Maximaldruck.
