    Jetzt abstimmen!
Federgabel Upgrade
19. September 2021
Hallo, ich hab ein Ghost Kato FS Essential Fully 2021. Ich habe dort eine Suntour XCR34 Gabel mit 120mm Federweg verbaut und würde diese gerne gegen eine Bessere tauschen. Dabei kenne ich mich jedoch nicht aus, auf was man achten soll, bei einem Wechsel. Deshalb würde ich euch gerne um Hilfe bitten.
Was für ein Offset hat meine Gabel?
Was für eine Schaftlänge hat meine Gabel?
Gingen mit meinem Rahmen 140mm Federweg und wäre das aufgrund der veränderten Geometrie empfehlenswert?
Wie viel maximaler Standrohrdurchmesser wäre möglich?
An diese Gabeln hatte ich gedacht:
Rockshox Gold 35
Rockshox Reba RL
Rockshox Revelation
Fox 34 Float Rythm
130mm Federweg soll es aufjedenfall werden, 140mm wären natürlich super. Budget wären 350€ - 400 €, also werde ich mir ein gebrauchtes im guten Zustand kaufen.
Hier der Link zu meinem Bike:
https://www.ghost-bikes.com/bikes/fully/bike/kato-fs-essential-20
An meinem Cargo war auch ne Suntour Gabel drin.
Wer die noch nie gefahren ist, weiss nicht was es für Dreck auf dem Markt gibt.
Zum Umbau:
Du muss auf jeden Fall ein paar Dinge Messen:
Schaftlänge ist individuell pro Rad. Da hilft nur ausbauen und nachmessen.
Achsduchmesser + Länge sollten 110x15mm sein ( Boost)
Wieviel Federweg noch gut ist, musst du anhand der Einbauhöhe bestimmen - also Messen und dann bei Rockshox schaun was die haben.
Ich hatte 100mm Suntour gegen 120mm Rockshox Reba SL getauscht - war bei meinem Rahmen OK.
Ich würde mich erstmal von dem Anfängerglauben verabschieden, dass mehr Federweg an ein und dem gleichen Rahmen auch eine Performanceverbesserung bringt. Als Anfänger kommt hinzu, dass man selbst die 100 mm eines Marathonfullys nicht mal ausreizen kann, was soll das ganze also bringen?! Ich würde die Suntour erstmal fahren und schauen ob und was mich wirklich stört. Aber das nur als Stimme der Vernunft, wenn mehr Federweg ran soll, wird diese meist eh nicht mehr gehört... 😉
Das geht auch locker ohne ausbauen.
Ansonsten eine Gabel mit einer 15x110 Achse u. einem tapered Steuerrohr. Das Offset ist egal u. die neue Gabel kann jeden Standrohrdurchmesser haben. Lt. HP sind bis zu 130mm für den Rahmen vorgeseh u. somit können m.M. auch 140mm kein Problem sein.
Abgesehen davon :
Okay, Danke euch.
Abgesehen davon :
Dann probiere ich es mal mit 140mm.
Welche von den 4 Gabeln würde sich am meisten lohnen, wenn ich sie im guten Zustand kaufen würde?
Die Fox 34 müsste im Vergleich am niedrigsten bauen und hat die geringste Geo-Veränderung wenn du den Federweg erhöhst.
Alternativ eine Marzocchi Z2. Die ist weitgehend baugleich mit der Fox 34 Rhythm.
