Federgabel vibriert
21. Januar 2008
2
haben eine Fox Talas RL. Seit kurzem fängt sie an zu vibrieren beim Bremsen. Die Vibration ist am stärksten im unterem Bereich. Wenn ich stark bremse ist es wieder weg. Die Vibration ist richtig heftig, das halbe Bike vibriert. Die Bremsbeläge schauen ok aus, habe die Bremse auch nicht verstellt seit dem das passiert.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
klingt jetzt veilleicht komisch, aber sind alle schrauben angezogen?
hast du kontrolliert ob das vorderrad spiel hat (seitlich)
wenn die lager der nabe spiel haben, ist somit auch die scheibe lose weil diese mit dem losen nabenkörper verbunden ist.
wenn Dein Steuersatz nicht lose, Dein Laufrad/Schnellspanner fest und Deine Bremsscheibe nicht locker ist, dann liegt es auf alle Fälle an der Bremse. Die Gabel hat damit nichts zu tun, und dass sie unten mehr Bewegung hat ist ja logisch, wenn sie oben fest im Steuerrohr ist.
Bei der Bremse kann es dann z.B. auch sein, dass Du etwas Fett/Öl auf die Scheibe gebracht hast. Das kann ganz schnell gehen, z.B. mit Fettigen Händen angefasst, oder beim Federgabel schmieren ein bischen sprühnebel auf die Scheibe. Dann schnell mit Bremsenreihniger die Scheiben säubern, oder wenn die Beläge schon verschlissen, oder mitzu viel mit Öl/Fett in berührung gekommen sind, austauschen.
Ach ja, manche Bremsen (was hast Du den für eine?) neigen auch so etwas bei langsamen Bremsungen zu rubbeln. Da hilft meist gar nix.
Bikende Grüße:daumen:
Christian
Hört sich zu 90 % nach nem Bremsbelagsproblem an.
Sind deine Beläge verglast ?
Also die Schrauben sind alle fest. Die Vibration ist nicht seitlich, sondern in Fahrtrichtung (man sieht die Bewegung richtig). Das klingt wirklich nach Bremse. Ob die verglast sind kann ich nicht sagen, habe die aber mal raus genommen und ein bisserl mit einem Schraubenzieher und auf dem Asphalt aufgeraut.
Gute Idee.
Bringt aber nur was bei organischen Belägen. Halborganische und Metallische sind definitiv hinüber. Da helfen dann nur neue. Schau auch mal, ob der Sattel mittig sitzt. (evtl. schleift ein Belag immer leicht)
Die teuerste Ursache für so ein Verhalten können ausgeschlagene Buchsen sien. Mal die Bremse abziehen und das Rad nach vorne / hinten bewegen und dabei den Daumen auf den Übergang von Standrohre / Abstreifring legen und das Spiel "erfühlen".
