Felge einspeichen
23. September 2011
2
ich habe einen Laufradsatz mit einer ERD Felge von 537 und möchte auf Grund eines Schadens eine neue Felge einspeichen (lassen).
Hab eine gefunden, die aber eine ERD von 541 hat!
Kann ich trotzdem so eine Felge nehmen, bzw. passen die alten Speichen, Nippel weiterhin oder werden die zu Kurz auf Grund des höheren ERD?
Kann die ERD abweichen oder muss sie genau gleich sein? : Confused:
lg und vielen Dank : Daumen:
Der ERD ist der wichtigste Wert, weil der fast 1:1 die Speichenlänge beeinflußt (bei radial eingespeichten Laufrädern noch der Lochkreisdurchmesser der Nabe).
Nein, Speichen für ERD 537 passen bei 541 nicht mehr.
Guck dir nurmal an, in welchen Winkeln die Speiche auf die Felge und auf die Nabe trifft, dann wird dir das klar.
Pauschal kann Dir niemand diese Frage beantworten, ERD ist nicht ERD, es gibt zu unterschiedliche Messmethoden. 4mm Unterschied sind jedenfalls schon eine Hausnummer, da musst Du Deinen Laufradbauer befragen, was der in Anbetracht der konkreten Modelle für machbar hält.
Evtl sind die Speichen großzügig bemessen gewesen, evtl. passt es mit längeren Nippeln (16 mm), vorzugweise Messing, da bei Alu ein Kopfabriss droht, wenn die Speiche im Kopfbereich keine Kontaktfläche mehr vorweist.
Bei gleicher Messmethode und bisher optimaler Speichenlänge geht bei der neuen Felge ein ERD +/- 1mm, sonst wird's unschön.
Kauf dir eine gute Felge und die passenden Speichen dazu neu. Bei Komponentix gibts silberne Sapim Race und Laser für unter 20,- für ein Laufrad.
