Felgen breiten...
Hinten kannst Du ab ca. 40mm alles fahren, ohne größere Angst haben zu müssen das es nachher so aussieht:
Dann geht es aufwärts bis 48mm von der Echo 06 Felge.
Die Breite hat meines Erachtens lediglich die Vorteile, dass man Durchschläge durch die breiter Fläche recht wirkungslos hält, der Reifen sich nicht derart walkt und kneten lässt wie bei einer schmalen Felge und Du ruhig weniger Druck fahren kannst ohne dir Sorgen machen zu müssen das sich der Reifen von der Felge verabschiedet.
Deine wahrscheinlich nächste Frage zu den Löchern in den Felgen wird damir zu beantworten sein, dass dies nur wenige Vorteile hat und nicht wirklich notwendig ist. Den genauen Grund hierfür habe ich auch noch nicht erfahren, lediglich soll sich dadurch die Luft im Reifen besser verteilen wenn man auf einer Kante steht und das Gewicht bei der Breite gedrosselt werden.
Martin
hä meinst du die ganz normalen löcher die alle auch manchmal 4eckig feilen wenn ja dann sind die nur wegen gewichtsersparnis da. martin wird zeit das du wieder ein rad hast und fährst.
gruß marcel
