Felgenbandbreite bei Verwendung von Schläuchen
5. Januar 2011
2.091
Mittelrhein
Servus,
Ich habe Probleme mit meinem Felgenband.
Ich fahre auf Empfehlung des Forums nach dem Frahenkatalog diesen Laufradsatz https://www.actionsports.de/fun-wor...p-race-disc-laufradsatz-650b-1690g-4396?c=167
Dazu habe ich auf Empfehlung eines Radshops das blaue High pressure Felgenband von Schwalbe mit 25mm breite und Schlauch verbaut.
Auf der neuen Felge sitzen die Reifen sehr stramm, sodass das Band ständig verrutscht sobald ich den reifen auf einer Seite runterziehe [emoji52] dadurch wird das Band geknickt und steht nun teilweise sogar hoch [emoji34] mir ist es sogar passiert, dass nach dem drauf ploppen das Felgenband seitlich raus geschaut hat [emoji44]
Brauch ich eine andere breite oder ein ganz anderes band?
Bitte keine Tipps von wegen tubeless fahren , möchte bei Schlauch bleiben und probiere gerade die Revoloop Schläuche und möchte die mir ungern gleich ruinieren...
Danke vorab!
Dann hol dir doch geklebtes, wenn dieses hier verrutscht.Bei mir rutscht das(am Stadtrad) auch, aber nicht so, daß es nach Reifenmontage rausschaut...
Felge entfetten,dann Band kleben.
Manche nehmen sogar Panzertape.Muss man halt zurechtschneiden i.d.Breite...
Das gibts auch in 25mm.
Wenn es gut geklebt ist(fettfreie Felge) dann löst es sich auch nicht. Sonst könnte keiner Tubeless fahren.
Du kannst auch ne Rolle Tesa 4289 kaufen in 25mm, daß ist günstiger. Und falls du IRGENDWANN mal tubeless gehen möchtest,bist du schon vorbereitet:)
Edit: hatte von DIESEM Schwalbeband gesprochen
https://www.hibike.de/schwalbe-tube...RbcbCh3rLgKgEAQYASABEgJdP_D_BwE#item_42947882
Das andere gibts nur in 15/18, da hast du recht
