Forerunner 305 tcx datei import Problem
zgadgeter
zgadgeter
23. April 2012
Hohkeppel
ich habe ein Problem mit meinem Forerunner 305, und habe schon ueberall gesucht.
Ich probiere TCX dateien zu importieren, und bekomme immer wieder einen Fehler. Die Dateien die ich probiere zu laden kommen von unterschiedlichen Quellen: gpsies, selbst mit Routeconverter gebastelt, etc.
Habe es per Garmin training center und online via gpsies probiert. Ich habe viele verschiedene Dateien probiert, und habe auch probiert diese oefters um zu konvertieren, i.e. gpx, kml, wieder zurueck zu tcx, etc.
Der Fehler bei training center lautet: course transfer failed. Und es ist auch nichts auf dem Geraet angekommen.
Bei gpsies faengt es an auf das Geraet zu laden, und bevor es endet kommt ein Fehler: Error communicating, try again or restart device. Das habe ich alles schon mehrfach gemacht.
Ich dachte zuerst der Fehler sei weil das Geraet vielleicht voll mit Daten ist, nur der Fehler bei gpsies tritt unterschiedlich waerend dem Ladevorgang auf, also manchmal direkt, manchmal kurz vor ende.
Also ich komme hier nicht mehr weiter...hat da jemand einen Tipp?
Ich habe auch immer wieder Probleme beim Laden von Kursen.
Mal gehts, mal nicht.
Klappt dann erst, wenn ich alle vorhandenen Kurse auf der Forerunner lösche.
Holgics
Ja, das habe ich auch gemacht. Alle gelöscht und dann bekam ich welche drauf. Ich habe schon nach der Speicher Groesse des Geräts gesucht, ohne Glück bis jetzt. Würde nur gerne wissen ob nur eine route zu laden geht?
