Formuala RX verliert plötzlich kompletten Druck
ViOrZ
BikeBock
5. August 2014
14
Freudenberg
habe eine Formula RX nun seit ca. 200km an meinem Bike und bin bis jetzt nicht sonderlich begeistert...
Sie bremste ordentlich nach eine Weile aber im Vergleich zur vorherigen Deore ist die RX nicht wirklich besser.
Wie auch immer... Am letzten Wochenende fuhr ich eine Tour und musste plötzlich hart bremsen als in einer Kurve ein Bach kreutzte. Nicht weiter tragisch ist ja kein Problem normalerweise. Also weitergefahren doch beim ziehen vom Bremshebel hörte ich ein Geräusch als wenn man auf einen nassen schwamm drückt - eben wie ausdringende Flüssigkeit.
Also mal nachgesehen und tatsächlich war feuchtigkeit an der Unterseite des Bremshebels zu erkennen welche mit pumpen am Hebel mehr wurde. konnte aber nicht feststellen ob es jetzt Öl oder Wasser war also wieder weiter und die nächsten 30km keine Probleme auch das Geräusch war weg.
Als ich dann auf einem leichten Trail öfter bremsen musste gab der druckpunkt der bremse schlagartig nach und Flüssigkeit tropfte vom bremshebel! Die bremse schien mir komplett leer was die Kontrolle zu Hause dann bestätigte!
Nur noch Öl in der Leitung aber ansonsten kein tropfen mehr im bremshebel. Auch beim befüllen läuft alles sofort aus der bremse raus! Nach 200km also Totalschaden!!!!
Kann keine Fehler erkennen und die bremse auch nicht soweit auseinander bauen, dass ich eine Dichtung sehen könnte... Habt ihr eine Idee außer dass nie wieder eine Formula Bremse ins Haus kommt?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Warum gleich gegen "Formula" wettern? Sicher ist Das ärgerlich, aber sogenannte "DOA"s (Dead On Arrival) gibt´s immer mal - egal bei welchem Hersteller.
Es klingt So als wenn Du die Bremse erst kurze Zeit hättest = Garantie? Einschicken oder zum Händler damit (Wenn sie am Rad verbaut war) und auf Garantie wechseln / reparieren lassen.
MfG
Andreas
Also die bremse soll zur Prüfung an Formula geschickt werden. In der Antwort auf meine Email wurde ich darum gebeten alles mitzuschicken also Schellen, Scheiben usw. da ich die Matchmaker Schellen und Scheiben aber für die ersatzbremsen brauche konnte ich mich mit dem Kundeservice darauf einigen nur die Bremse an sich komplett einzuschicken.
Hoffe dann mal auf einen schnellen Service um die letzten milden Tage noch nutzen zu können. :(
Edit: Damit keine Verwunderung entsteht warum ich auf die bremse warte aber Ersatz habe: Mein Nachbar hat noch eine relativ runtergerockte RX die ich dann ersatzweise nutze :)
