Formula Oro K18 - Umbau
3. Juli 2009
Pfalz
ich fahre ne Oro K18 Bremse mit vo & hi 160mm Scheiben. Bin mit der Bremsleistung am Vorderrad nicht ganz zufrieden und würde gerne auf 180er Scheiben umrüsten. Hat jemand von euch schon solch einen Umbau gemacht bzw. wo bekomm ich den Umrüstsatz?
Gruß Tobias
Beim Bikehändler deines Vertrauens ;)
Was du brauchst sind eine neue Bremsscheibe und ein passender Bremsadapter. Scheibe kann ich die Shimano XT empfehlen, gut und günstig, Adapter hängt davon ab wie deine Gabel aussieht. Wenn du eine Postmount Gabel hast ist die Bremse jetzt ohne Adapter befestigt und du brauchst einen "PM-PM Adapter +20mm" oder "PM-PM 180mm Vorderrad" (ist das gleiche, nur andere Bezeichnung). Wenn du eine "Internationaler Standard" (IS) Gabel hast brauchst du einen IS-auf-PM Adapter 180mm Vorderrad. Die Bremse hat eine PM Aufnahme.
Eventuell brauchst du auch andere Schrauben, das kann dir dein Fachhändler sagen. Shimanoadapter kosten bis ca. 10€, Scheibe rund 30€.
http://www.bike-components.de/products/info/p14595_Adapter-Disc-fuer-180-mm-Scheibe.html
Je nach Gabel passt bei dir
"Shimano Artikel-Nr. SM-MA-F180P/P: VR Postmount auf Postmount" (Postmount Gabel)
"Shimano Artikel-Nr. SM-MA-F180P/S: VR Postmount auf intern. Standard" (IS-Gabel)
Scheibe je nach Laufrad, entweder 6-Loch oder Centerlock,
http://www.bike-components.de/products/info/p23284_Bremsscheibe-SM-RT76-fuer-XT-BR-M775-6-Loch.html
6 Loch Nabe
http://www.bike-components.de/produ...r-XT-BR-M770---Saint-BR-M810-Center-Lock.html
Centerlock Nabe
edit: Für Hinten brauchst du natürlich auch eine Adapter für HR 180mm, wobei dein Rahmen mit 99% Wahrscheinlichkeit eine IS Aufnahme hat.
mfg
ich überlege grad ob ich vorne von 180 mm auf 200 mm umrüste. Ich hab auch eine Oro K 18 und mich würde es interessieren ob man dafür wirklich Shimano Adapter verwenden kann. Die Formula Adapter 200mm PM kosten ca. 17 € und die Shimano nur 5 €.
Und Tobias, wenn du schon dabei bist, würd ich dir auch 200mm Bremsscheiben empfehlen. In den Alpen hab ich auch mit 180mm oft starkes Fading.
lg alpensalamander
