Günther-Kette-R
Wald-&Wiesenfahrer
Salve!Hallo,
habe die Kolben meiner R1 gereinigt und gangbar gemacht, trotzdem sitzt die Scheibe nicht mittig. Könnte an der Membran liegen?
Hat jemand Erfahrung und/oder Ahnung was der Service bei Formula kostet?
merci
Evt. klemmt ein Kolben->nachhaltig gangbar machen-> beide Kolben zurück drücken den gangbaren mit Zange vorsichtig festhalten, Hebel ziehen bis sich der geklemmt löst, Vorsicht dass der Kolben nicht zuweit rauskommt!!!!
Bremsenreiniger an den geklemmten Kolben und durch weitere "Bremsvorgänge" richtig leicht gangbar machen...
Danach Auflageflächen der Beläge reinigen, Beläge rein, Sattel ausrichten und fertig! LG, GKR
