Fox 36 Van RC2 klappert leicht
Nator
kein lift?
23. Oktober 2006
weiß jemand ob das normal ist, wenn eine Van beim leichten Gegenschlagen leicht klappert? Ist im linke Rohr, ist bestimmt die Feder, wollte nur mal wissen ob das normal ist.
Und noch ne Frage: ist das auch normal wenn sie beim Einfedern leichte "Ölgeräusche" macht, oder hat sie zu wenig Öl?
mfg Nator
Ist beides so.
Feder rappelt wenn sie nicht belastet ist.
Kartusche solltest du prüfen.
Hatte oft Luft drin.
Dann federt sie nicht mit linearer Dämpfung aus sondern "schnappt" zu ende raus.
Das hört man.
Andreas
