Fox 38 Factory von Giant?
5. Oktober 2022
42
Moin,
eine Freundin sucht verzweifelt nach der Bezeichnung für die angepasste Version der Fox 38 Factory welche am Reign E verbaut ist.
Die Version ist am Gabelschaft dicker als die normale Fox 38.
Hat da eventuell irgend jemand einen heißen Tipp für uns? :)
Auf der Gabel müsste eine Seriennummer drauf sein. In Gockel dann "Fox" und "Seriennummer" eingeben, dann werden die Daten ausgespuckt. Wird wohl Gabelkonus 1.8 oder 1.5 sein...
Ich tippe mal Fox presst einem einen solchen Schaft in jede andere 38er auch ein...
ruft doch einfach mal bei Fox an und fragt.
Stimmt - dann muss Krone mit Schaft getauscht werden. Kartuschen etc. könnte man ja wieder übernehmen.
Was ist den das eigentliche Problem an der Gabel die bisher verbaut ist?
Fox hat (noch) keine 1.8 Gabelschäfte. Das wird die Version mit breiterer Krone 68HT (Headtube) für dicke Steuerrohre sein. Vermutlich OEM Ware. Also Gebrauchtmarkt abgrasen oder mal bei Fox anrufen und die Verfügbarkeit klären.
das sind die Factory/Performance Optionen:
CSU Assemblies:
820-12-461-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Kashima, Matte Black, 51 Rake, 1.5 Taper, 58HT, CC, CSU
820-12-463-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Kashima, Shiny Black, 51 Rake, 1.5 Taper, 58HT, CC, CSU
820-12-464-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Kashima, Matte Black, 44 Rake, 1.5 Taper, 58HT, CC, CSU
820-12-466-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Kashima, Shiny Black, 44 Rake, 1.5 Taper, 58HT, CC, CSU
820-12-467-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Kashima, Matte Black, 37 Rake, 1.5 Taper, 58HT, CC, CSU
820-12-469-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Kashima, Shiny Black, 37 Rake, 1.5 Taper, 58HT, CC, CSU
820-12-470-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Black Ano, Matte Black, 51 Rake, 1.5 Taper, 58HT, CC, CSU
820-12-472-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Black Ano, Shiny Black, 51 Rake, 1.5 Taper, 58HT, CC, CSU
820-12-473-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Black Ano, Matte Black, 44 Rake, 1.5 Taper, 58HT, CC, CSU
820-12-475-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Black Ano, Shiny Black, 44 Rake, 1.5 Taper, 58HT, CC, CSU
820-12-476-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Black Ano, Matte Black, 37 Rake, 1.5 Taper, 58HT, CC, CSU
820-12-478-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Black Ano, Shiny Black, 37 Rake, 1.5 Taper, 58HT, CC, CSU
820-12-479-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Kashima, Matte Black, 51 Rake, 1.5 Taper, 68HT, CC, CSU
820-12-481-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Kashima, Shiny Black, 51 Rake, 1.5 Taper, 68HT, CC, CSU
820-12-482-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Kashima, Matte Black, 44 Rake, 1.5 Taper, 68HT, CC, CSU
820-12-484-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Kashima, Shiny Black, 44 Rake, 1.5 Taper, 68HT, CC, CSU
820-12-485-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Kashima, Matte Black, 37 Rake, 1.5 Taper, 68HT, CC, CSU
820-12-487-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Kashima, Shiny Black, 37 Rake, 1.5 Taper, 68HT, CC, CSU
820-12-488-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Black Ano, Matte Black, 51 Rake, 1.5 Taper, 68HT, CC, CSU
820-12-490-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Black Ano, Shiny Black, 51 Rake, 1.5 Taper, 68HT, CC, CSU
820-12-491-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Black Ano, Matte Black, 44 Rake, 1.5 Taper, 68HT, CC, CSU
820-12-493-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Black Ano, Shiny Black, 44 Rake, 1.5 Taper, 68HT, CC, CSU
820-12-494-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Black Ano, Matte Black, 37 Rake, 1.5 Taper, 68HT, CC, CSU
820-12-496-KITService Set: 2022 38 180 MAX, 15X110, Black Ano, Shiny Black, 37 Rake, 1.5 Taper, 68HT, CC, CSU
musst halt die passende Kombi aus 68HT + offset + Kashima oder schwarze Standrohre raussuchen was du haben willst und mit der Teilenummer Fox fragen (oder google bemühen)
Stammt von hier: https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=2889 für die 38 Rythm gibts nochmal separate CSUs.
Nur fürs Protokoll. Deine Bekannte könnte auch ne normale 38er mit 58HT verbauen wenn die Optik nicht stört. Technische Nachteile gibt es keine.
