Fox Brain ans AM?
30. April 2007
München
Hallo Forum,
mir ist heute diese (Schnapps)Idee gekommen:
Ich würde gerne den RP23 am AM meiner Freundin gegen den Brain von meinem Stumpjumper tauschen. Leider wird dieses Vorhaben gleich verhindert, wenn man sich die Einbaulängen anschaut. Der am AM verbaute RP23 hat 190mm, der Float R des Brain die krumme Länge von 196,5mm. Man könnte den Tausch wahrscheinlich forcieren, dann säße sie aber höher und frontlastiger und ich tiefer und noch weiter hinten...
Nebst aufwändigem Fräsen von irgendwelchen custom Wippen gäbst keine Möglichkeit, oder? Nun denn, eine Frage wars wert...
So long
an Deinem Stumpjumper sitzt Du etwas tiefer. Was eben die 6,5mm ausmachen werden. Etwas weniger Federweg wirst Du auch haben.
Umgekehrt sehe ich da weniger Probleme. Im nicht belasteten Zustand wird das AM mit dem Brain etwas höher sein. Um die alte Höhe zuerhalten muß man doch eigentlich nur weniger Luft reinpumpen, sodass die Mehrlänge von 6,5mm wieder verschwinden. Meinetwegen zum Sag addiert werden. Wie man das auch immer betrachten möchte.
Sodass letztlich die Dämpferlänge im normale belasteten Zustand des Bikes, von Lager zu Lager wieder gleich ist zum vorherigen Dämpfer.
Im unbelasteten Zustand ist das dann schwer vergleichbar.
Ob das alles Sinnn macht, mußt Du selbst wissen.
Tschau
Mr. Teflon
Hallo Forum,
So long
Hast recht, das ist wirklich eine Schnapsidee.
