Fox Dämpfer Alternative
17. April 2007
Bei meinem Specialized Stumpjumper hat der Fox Septune Dämpfer den Geist aufgegeben. Einbaumaß ist 190 x 45 mm. Das ist aber kein gängiges Maß mehr. Könnte ich einen Dämpfer mit der üblichen Größe 190 x 51 mm einbauen? Wäre um Aufklärung sehr dankbar!
Der federt dann aber auch mehr ein (ca 15mm FW mehr), deswegen mußt da auf genügend Freiraum achten!
Ansonsten gibt es noch 184x44,4mm Hub.
Eben, deswegen habe ich auch meine Bedenken.
Wenn ich aber 184 statt 190 mm einbaue, ändere ich da nicht die Geometrie nachhaltig
Such dir einen 190er Dämpfer, der sich irgendwie im Federweg begrenzen lässt.
Sollten die 51mm Hub dann zu viel sein, einfach den Federweg durch Spacer verkleinern.
sicher, das du richtig gemessen hast? Was bei dir eingebaut ist, ist ein 184mm x 45mm. Und da gibt's z.B. einen Monarch RT3:
http://www.bikestore.cc/rockshox-federbein-monarch-tune-p-182460.html
Mein Rad ist das hier:
http://www.specialized.com/us/en/bi...jumperfsr/05stumpjumperfsrexpertdisc120#specs
und 7,5 x 1,75 " sind ca. 190 x 45 mm.
Also hab mal die Luft aus dem Dämpfer gelassen um zu sehen wie die max. Einfederung ist. Der Rahmen kommt erst dann ins Spiel, wenn der Kolben voll genutzt wird und der Zylinder schon an der Dämpferaufhängung ist.
Glaube das sollte man durch entsprechenden Luftdruck eh vermeiden.
Dann wären 51 mm Hub wohl kein Problem. Oder denke ich falsch?
Dann müßtest da mit dem derzeitigen Dämpfer noch mindestens ca 20mm Freiraum haben.
Federweg max = Hub x Hebelverhältnis.;)
