dann noch ins verhältnis zum dämpfer-hub setzen. fertig.
Bsp: 30% Sag bei einem 222mm/70mm Dämpfer
30% von 70mm = 21mm
222mm - 21mm = 201mm -> Der Dämpfer muss bei 30%Sag 201mm lang sein
Je nachdem, ob du nun mehr oder weniger SAG haben möchtest, verstellst du die Vorspannung!
oder man misst den sichtbaren Teil der Kolbenstange. Die ist ohne Belastung genauso lang wie der Hub. Dann schiebst du den Gummipuffer ganz nach vorne, setzt dich aufs Bike. Danach misst du wie weit der Puffer nach vorne gerutscht ist. Jetzt musst du nur noch rechnen:
100% * gemessenen Abstand zum Puffer in mm / Hub in mm = SAG
Je nachdem, ob du nun mehr oder weniger SAG haben möchtest, verstellst du die Vorspannung oder baust ggf. eine andere Feder ein wenn nötig!
Ist nur schwer an der Kolbenstange genau zu messen, wenn die Feder verbaut ist. Mit der Gesamtlänge des Dämpfers ist das doch deutlich einfacher.
kumpel ftw
