    Jetzt abstimmen!
Fox Flot CTD Dämpferwerte
17. September 2012
8
Kann mir jemand entschlüsseln welche Tune-Werte sich hinter diesen Angeben verbergen?
Habe von cube folgende Angeben bekommen
FLOAT-A P-S, CTD BV LV, 7.875, 2.000, 0.6 Spacer, VTM, RTL, 200, 16
Was muss ich beim nachkauft beachten?
Danke,
xraycer
Lass dir da am besten von Fox erst einmal helfen!
Die RTM (ReboundTuningLow) Einstellung für die Zugstufe ist selten für den FloatX.
Auch der Rest der Angaben scheint vom normalen CTD zu sein, nicht für den FloatX.
Das kann man nicht einfach auf den FloatX übertragen
Z. B. scheint dort auch BV für BoostValve zu stehen, welches mit einem Druck von 200psi angegeben ist.
Der FloatX hat aber kein BoostValve.
Also ruf besser bei Fox an bevor das in die Hose geht.
Ich gehe davon aus, dass du einen ganz normalen Standard FloatX mit großem Volumenspacer (0,6 bis 0,9inch³) brauchst.
Die Voulmenspacer wechselt man i. d. R. selbst und probiert solange mit den größen rum, bis dass die Endprogression passt.
200x51mm. CTD LV (Large Volume)
Druckstufe (Velocity) Tune M und Rebound Tune L, BoostValve 200, Air Volumen Spacer Größe 0.6
Dann wäres es da zB so angegeben.
2015 Factory Series FLOAT X CTD
2015, FLOAT X F-S, CTD-K Remote Up, Cube, Stereo HPA 650B, 8.500, 2.500, 0.6 Spacer, CM, RM, Climb M
folgende Tunes gibt es bei Fox:
Valving Assemblies
807-72-170-KIT Valving Assy: 2014 FLOAT CTD BV, VTL, RTXL
807-72-171-KIT Valving Assy: 2014 FLOAT CTD BV, VTL, RTL
807-72-172-KIT Valving Assy: 2014 FLOAT CTD BV, VTL, RTM
807-72-174-KIT Valving Assy: 2014 FLOAT CTD BV, VTM, RTXL
807-72-175-KIT Valving Assy: 2014 FLOAT CTD BV, VTM, RTL
807-72-177-KIT Valving Assy: 2014 FLOAT CTD BV, VTM, RTF
807-72-178-KIT Valving Assy: 2014 FLOAT CTD BV, VTM, RTM
807-72-180-KIT Valving Assy: 2014 FLOAT CTD BV, VTF, RTL
807-72-181-KIT Valving Assy: 2014 FLOAT CTD BV, VTF, RTM
ProPedal Springs
039-00-160 Spring: Compression [0.376 TLG x 0.0800 ID x 16 lb/in]
039-00-052 Spring: Compression [0.376 TLG x 0.0800 ID x 28 lb/in]
039-00-070 Spring: Compression [0.376 TLG x 0.0760 ID x 41 lb/in]
039-00-068 Spring: Compression [0.376 TLG x 0.0723 ID x 65 lb/in] (MUST INCREASE IFP PRESSUE WHEN USING THIS)
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=77
