Fox RP23 Tuning oder Alternativen?
Probiere wie schon gesagt mit dem Druck rum. Ich mit meinen ~70kg finde den Dämpfer perfekt und besser als der vorher eingebaute DHX.
Einzelne Ersatzteile bekommst du nur über Toxoholics und die könnten dir auch den Dämpfer umbauen. Allerdings kommt dich das dann auf ~ 100- 120€.
edith:
es müssten auf deinem Dämpfer Aufkleber drauf sein, mit immer 3 Balken, von denen einer gekennzeichnet ist. Das ist bei mit Compression Tune 3. Balken und Rebound Tune 2. Balken. Das ist das, was Toxo auch verändern kann. Die 3 Baklen geben an, die hart die Dämpfung von der jeweiligen Funktion ist..
Die Einbaulänge ist 216mm, 63mm Hub.
160mm Federweg : 63mm Hub = 3,43 Übersetzungsverhältniss.
Wenn ich einen 1cm nie ausnütze schenke ich 34,3mm Federweg her, also fahr ich mit 125mm Federweg rum.
Ausgleichsbehälter passt nicht in den Rahmen, kein Platz. Daher kommt auch kein DHX in frage.
Was ist das für eine "Milchmädchenrechnung" :confused:
160:63mm = 2,54 d.h. 1cm Hub am Dämpfer ergibt 2,54cm Federweg :daumen:
