Fox Talas 32 senkt sich von allein ab
7. Juli 2013
habe das Problem, dass sich an meiner Talas 150 mm von 2011 der Absenkknopf von alleine von 150 auf 130 umstellt. Irgendwie rastet der Knopf beim maximalen Federung nicht mehr richtig ein. Kann jemand helfen?
.. nur den knopf abschrauben wird evtl. nicht langen.
wahrscheinlich musst du den talas-einsteller selbst ausbauen, reinigen u. neu fetten, schaut so aus:
vielleicht hat sich auch eine der kleinen kugeln gelöst u. der einsteller rastet nicht ein,
also bissi aufpassen, sonst ist / sind die weg! (evtl. klebst du einen "kragen" oben an....)
das ganze ist nicht schwer: knopf abschrauben (1/16-zoll-inbus vs. verkantetem torx / 1,5 mm-inbus),
luft ablassen oder ventil ausschrauben, sicherungsring mit nadel oder kleinem schraubenzieher aus nut
schieben, auskringeln, talas-einsteller an ventilgewinde etwas hochziehen, oberes teilchen
abnehmen, entfetten, sichtkontrolle kügelchen, materialabrieb, dreck etc.
wichtig ist dann, dass beim einbau kein fett unterhalb des dichtungsringes ist!
(also vorsichtig einschieben oder vorher reinigen, neues fett nur auf einsteller selbst)
und falls deine talas unsauber anspricht, sich auch ohne verstellen des talas-hebels selbst absenkt,
kannst du aus dieser position auch gleich das rohrventil selbst etwas nachstellen. hierzu mit langem
schraubendreher (ca. 4,5mm breit) die madenschraube unten ca. 1/8 umdrehung nachdrehen, das langt meist.
(oder erst ca. 1 umdrehung lösen, gefühlvoll eindrehen bis du einen widerstand spürst u. dann 1/8 umdrehung
weiter eindrehen, max 1/4, mehr braucht's i.d.r. nicht.)
auch hierbei aufpassen, dass kein fett nach unten geschoben wird!
die kleine madenschraube sieht man hier ganz unten:
:) gutes gelingen, tshikey
