stulle
Klappstulle mit Käse
Hab' mir vor kurzem von Fox eine F80X Terralogic Gabel neu gekauft. Leider
wippt und pumpt sie im gesperrten Zustand ca. 3-4cm (besonders im
Wiegetritt kurz vor dem Ende eines Anstiegs
), so als ob die Druckstufe
leicht verhärtet wäre. Sag ist auf ca. 1cm eingestellt bei 85psi. Mein Eindruck
war immer, dass die Gabel im gesperrten Zustand nicht wippen soll...
Abgesehen vom Wippen im gesperrten Zustand ist es eine Supergabel und der
Terralogic-Wechsel zwischen sperren/entsperren funktioniert auch, aber ich
hab' die Kohle eigentlich genau dafür ausgegeben, dass die Gabel auf ebenem
Untergrund eben nicht wippt. Sonst hätte ich mir doch gleich z.B.
eine F80RLT für weniger Geld holen können, und da hab' ich wenigstens noch
den manuellen Lockout.
Recherchen in diesem Forum und auch in anderen Foren (USA, Österreich,
England) zeigen, dass es offenbar eine ganze Reihe anderer Fox F80X/F100X
Besitzer mit dem gleichen Problem gibt.
Fazit aller Erfahrungsberichte scheint zu sein:
- der Kauf einer Fox Terralogic Gabel ist ein bisschen wie Roulette spielen bei
einem Einsatz von über 1000,- Euro pro Spiel. Es gibt tatsächlich Leute mit
einer funktionierenden Terralogic Gabel. Mit viel Glück landest Du also
einen Volltreffer, ansonsten steht Dir aber ein Alptraum bevor, denn
- der Fox-Service bzw. Fox Vertragspartner bringt die Gabel offenbar nur
manchmal in Ordnung, manchmal eben auch nicht. Mal wird dabei nur das
Öl gewechselt, mal auch sogar die Terralogic Kartusche.
- "offizielle" Informationen zu diesem "Phänomen" seitens Fox scheint es
nicht zu geben. Niemand weiß, wie denn eine Terralogic Gabel sich nun
genau verhalten soll. Im Handbuch steht dazu folgendes: "Die F80X
und die F100X verfügen über feste Blockierungen, geben jedoch unter
dem Fahrergewicht nach." Na toll. Niemand scheint zu wissen, was genau
die Ursache für das ganz oben beschriebene Problem ist. Mal soll die
Kartusche kaputt sein, mal ist es verschmutztes Öl (ab Werk bei einer
neuen Gabel...
), der nächste empfiehlt mehrmaliges Auf- und
Abpumpen mit geschlossener bzw. geöffneter Zugstufe, andere wiederum
behaupten das Wippen wäre normal und müsste so sein...usw. usf.
- die Firma Stratos in den USA bietet
für ca. US$ 250,- eigene Dämpferkartuschen mit Massenträgheitsventil zum
Nachrüsten in so ziemlich alle Gabelmodelle (Fox, Rockshox, Marzocchi
usw.) an, nur nicht für die F80X/F100X.
Von den Problemen mit Ölsiff auf dem rechten Gabelholm (und nur dort!), dem
ominösem Klappern während der Fahrt bzw. dem Spiel in den Buchsen habe ich noch gar nicht mal gesprochen (wegen des Ölsiffs sollte man sich vielleicht mal die Dichtungsringe von
EnduroForkSeals besorgen, die sollen sehr gut Abhilfe schaffen. Die Fox-Erklärung mit dem gewollten "hydro-dynamic lubrication" - nur auf einem Gabelholm! - finde ich merkwürdig).
Alles in allem also: wer mit dem Gedanken spielt, sich eine Fox Gabel
anzuschaffen, sollte sich dies wirklich sehr gut überlegen, siehe den Vergleich
mit Roulette weiter oben. Wenn es schon Fox sein muss, dann vielleicht z.B.
eine F80RLT und diese dann nachträglich mittels einer Stratos-Kartusche "aufrüsten". Ansonsten wohl eher Fox meiden...
Was meint die Community dazu...?
Cheers,
Stulle
), so als ob die Druckstufe leicht verhärtet wäre. Sag ist auf ca. 1cm eingestellt bei 85psi. Mein Eindruck
neuen Gabel...
), der nächste empfiehlt mehrmaliges Auf- und Abpumpen mit geschlossener bzw. geöffneter Zugstufe, andere wiederum
Cheers,
Stulle
. Der Trick ist wohl das "Durchspülen" wie Airmaster es formuliert. Ich habs wie oben gesagt an anderer Stelle schon gelesen, allerdings immer nur sehr vage. Durch Euch habe ich nun eine etwas genauere Vorstellung dieses "Tricks", danke! Offenbar müssen manche Federgabeln (und Dämpfer) wohl im Neuzustand eben "durchgespült" werden; schade, dass solche Infos nicht vom Hersteller im Handbuch mitgeliefert oder sonstwie verfügbar gemacht werden. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit, es auszuprobieren, bin gerade auf einem Workshop. Werde aber berichten, nachdem ich es am Wochenende ausprobiert habe.
