Frage nach der Felge - Leicht, stabil, breit . . . !
12. Januar 2016
69
Kassel
Hallo Leute,
Ich brauche mal euer geballtes Wissen.
Habe schon im Schwesterforum gefragt, aber das Wissen um Scheibenbremse und Zubehör ist hier denke ich mehr vorhanden.
Für mein neues Projekt (Planet X London Road) will ich Laufräder bauen.
Grundvoraussetzung wird ein Systemgewicht von ca 120 - 130 kg als Reiserad sein.
Vorn soll ein PD8 Disc von Shutter Precision rein, hinten eine Novatec X-Light Disc. Speiche will ich DT Competition verwenden.
Vorn wie hinten 32 Speichen, eventuell hinten 36.
Ich suche nur noch eine passende Felge. Im Auge habe ich im Moment eine DT Swiss R460, ca 450g bei 23mm Außenweite.
Gibt es da noch Alternativen? Es muss nicht unbedingt eine reine Disc Felge sein da ich noch ein anderes Rad habe mit den gleiche Einbaumaßen. Da wären aber V Brakes dran. Zumindest den NaDy könnte man dann tauschen. Das ist aber nicht Voraussetzung.
Als Reifen habe ich an min 28mm gedacht.
Jemand eine Idee oder ist mein Plan völlig Hirnrissig oder gibt es unter den MTB Disc Felgen passende Alternativen, 29" ist ja gleich 28"?
Hinten Shimano XT 756 - 36L - diese erlaubt eine 4x Kreuzung für die Reise nach Mesopotamien. Einen besseren Vortrieb gibs nicht.
Felge 36L V-Brake - Remerx Grand Rock mit 28mm Höhe 19mm IW - verträgt hohen Druck, dicker Felgenboden und dicke Flanken.
Oder die KinLin XR31T asym 32L für hinten 31mm Höhe 19mm IW - gibs auch als Disc Version.
Je nach dem wie die Verlagerung vorne ist, kann man da eine "leichte" mit weniger Speichen nehmen.
Bei 130kg Systemgewicht würde ich mir keine Gedanken machen bezüglich einer "leichten" Felge, zumindest hinten. Hier zählt Stabilität, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit.
Im Reiseforum fahren manche mit 800g Felgen rum...
Speichen: Wenn man gescheit bauen kann, sind Laser/Revo 1.5mm prädisziniert (vor allem 36L 4x Kreuz).
Für den ganz ganz harten Antritt dann Strong/Force/Alpine III hinten rechts.
Alles Material nützt nichts wenn man nicht bauen kann.
Ich fahr vorn eine Spank Subrosa 29er mit 32 Loch, Laser 3x gekreuzt und hinten eine 29er Sun MTX33 36Loch, links Laser, rechts Race jeweils 3x gekreuzt. Funktioniert bei 130kg , auch wenn ich das nur mal kurz ausprobiert habe. Fahr Reifen um die 50-55mm breite.
