Frage zu Manitou Sherman Firefly 04
27. Februar 2005
NRW/Porta Westfalica
Meine Sherman federt so stark aus dass sie ein knallendes Geräusch macht!!! :(
Ich hatte schon gedacht dass es das Öl sein könnte,und dass es einfach mal gewechselt werden muss.......kann das sein??? :confused:
Bitte um eine Antwort!!!
Danke!!!!
Eigentlich nicht. Überprüf mal, ob die Verschlüsse oben an den Holmen richtig fest zugeschraubt sind. Schraub dafür die Verstellknöpfe oben ab. Die Verschlüsse darunter haben normales Rechtsgewinde.
Da liegt es aber leider auch net dran!
Sie amcht nur das geräusch wenn sie ausfedert und der reifen in der luft ist.......also praktisch wenn ich mein vorderrad hochziehe!!!!!!
Weiß einer weiter???
Danke....... GRuß PT
das is die negativ feder ich hab bei meiner stance eine gummi unterlägscheibe bzw dichtung drunter gelegt seit dem is ruhe, davor war es ganz minimal zu hören und das auch nur auf der gasse
