Danke, das ist perfekt. Der Ring gehört wie @McBaren richtg vermutete zum Innenlager. Die Funktion ist mir jedoch weiterhin unklar. Warum sollte die linke Kurbelseite da vorgespannt werden. NajaDort ist tatsächlich ein Haltering der zum linken Kurbelarm gehört: https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FC-M952-4-1757.pdf
Der größe Ring gehört zum Tetlager.
Das ist Octalink, die erste Version. Kein Vorfahre. Schau mal....die M952 Kurbel lässt sich nicht mit Octalink Innenlagern nutzen, soweit ich mich erinnere war es ein Vorfahre von Octalink...
Wenn ich mich richtig erinnere kann man damit das Spiel des Lagers einstellen.Die Funktion ist mir jedoch weiterhin unklar.
geht mir grad auch so.....entfallen... das Alter...
ich werde es versuchen und berichten. Die Achse hat ein gewaltiges Spiel. Ich denke zwar, dass das Lager im Eimer ist und die Einstellerei nichts bringt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt!Wenn ich mich richtig erinnere kann man damit das Spiel des Lagers einstellen.
Spitze! Das ist genau das Lager wie es scheint! Danke, vielleicht verschwindet das Spiel ja doch noch. Der Verkäufer meinte glaubwürdigerweise dass das Fahrrad erst in einer Werkstatt war, aber das heißt ja bekanntlich nichts, vielleicht haben die das Lager gerade erst falsch eingestellt.Das BB-M950 hat ab Werk auf der linken Seite zwei Konterringe und hat links einstellbare Konuslager.
https://www.paul-lange.de/de/servic.../explosionszeichnungen/BB/BB-M950-96-1599.pdf
Ja, in die Zeichnung muss man sich erstmal reindenken. Mit dem Spider-Konter ist alles in Ordnung, da habe ich natürlich als erstes geguckt. Da ist einer der alles hält.Zwei Konterringe sind das aber nicht: Nur der größere ist ein Konterring (Pos.6), der kleinere (Pos.2) ist die linke Lagerschale. Mit dieser Lagerschale kann das Lagerspiel eingestellt werden.
Und tatsächlich gehört der Haltering, welchen ich fälschlicherweise in #3 der linken Kurbel zugeordnet habe, zur rechten Kurbel: Dieser Haltering hält den austauschbaren Spiderstern fest.
Danke, gutes Dokument, hilft schon mal sehr! Die Spacer sind die eine Sache, die sind auch auf beiden Seiten verbaut, das kann ich sehen. Aber der Lockring ist, oder wie es deine Zeichnung "left-hand adapter" nennt, ist genau der komische Ring den ich meine. Ich bau das Ganze mal morgen auseinander, falls meine Werkzeuge passen. Ich müsste so ein TL-UN96 Werkzeug auch haben.Der Ring ist ein Spacer. Abhängig von der Länge der Tretlagerwelle und der Gehäusebreite wurden ein 2,5mm oder 3,5mm oder aber auch kein Spacer zwischen Rahmen(!) und linker Lagerschale verbaut.
Und hast Du auch geprüft, ob a) bei Dir Spacer montiert werden müssen, und ob es b) die richtigen sind?Danke, gutes Dokument, hilft schon mal sehr! Die Spacer sind die eine Sache, die sind auch auf beiden Seiten verbaut, das kann ich sehen. Aber der Lockring ist, oder wie es deine Zeichnung "left-hand adapter" nennt, ist genau der komische Ring den ich meine. Ich bau das Ganze mal morgen auseinander, falls meine Werkzeuge passen. Ich müsste so ein TL-UN96 Werkzeug auch haben.
Ok, noch als Abschussbericht - das Lager war leider tatsächlich hin, beim Entfernen kamen mir dann schon die Nadellager und Kugellager engegengeflogen, da sie sich alle schon aus den Halterungen gelöst haben.
Der ominöse Ring (es ist korrekterweise der "innenre" also am BSA Gehäuse sitzende) stellt tatsächlich das Lagerspiel ein und ist mit dem normalen Octalink/ISIS Lagerwerkzeug oder Hakenschlüssel zu bedienen.
