Frage zur Feder beim Ultimate Coil
15. März 2020
193
Guten Tag
Habe ein neues Bike mit nem Ultimate Coil.
Jetzt ist da eine 450 Feder verbaut der hinterbau ist sehr stramm laut der Homepage des Bike Herstellers brauche ich ne 400 Feder für mein Gewicht.
Wo drauf muss ich achten beim Kauf.
Was bedeutet die Zahl vorne die 79 ?
Der Dämpfer hat das Einbau Maß 205x65.
Muss dann die Feder einfach 57,5-65 hinten stehen haben ?
Danke schon Mal
79 müssten 79N/mm sein, also die Federkonstante. In Freedumb Units dann eben 450 pounds per inch, oder so ähnlich.
Das mit der Länge hast du richtig erkannt.
Wieviel % Negativ Federweg hast du?
Zug / Druckstufe ist hoffendlich richtig eingestellt. Daran wird es wohl eher liegen.
