Freilauf mit Micro Spline gesucht
Die Schaltung funktioniert vom kleinsten ins vorletzte Ritzel gut und schaltet auch flüssig durch. Nur für das größte Ritzel fühlt es sich an, als würde der Trigger blockieren.
Ich würde vermuten, dass der obere Anschlag nicht richtig eingestellt ist.
Kann es sein, dass ich schon zuviel Spannung auf dem Zug habe?
Hast du das Rad für die Zugspannung einmal ganz rein gedreht? Ich hatte einmal den Fall, dass der Zug mit zu viel Vorspannung am Schaltwerk befestigt wurde. Dadurch hat der Einstellbereich der Zugspannung am Trigger nicht mehr ausgereicht.
Ich hatte heute Mal wieder Zeit, an der Schaltung zu testen. Der obere Anschlag war einfach falsch eingestellt. Jetzt klappt es halbwegs, ist aber ziemlich fummelig einzustellen.
Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass beim Rückwärtstreten nach ein paar Umdrehungen die Ketten auf die unteren Ritzel springt. Scheint mit der Kettenlinie zusammenzuhängen. Muss mir mal alle Werte raus suchen bzw nachmessen und berechnen.
