Frost + Fox Dämpfer -> Problem??
14. August 2003
11
on the road...
bin heute bei ca minus 5° auf mein Fully gehüpft und wollte ne Runde drehen.
Schwammiges Fahrgefuehl auf den ersten 500m, runtergeschaut, Reifen nicht platt, aber ich sitze auf einem komplett eingedrückten/eingetauchten Dämpfer.
Also, zuhause Pumpe dran - Druck war ok.
Versucht, den Dämpfer rauszuziehen - nix....
Das gute Stück war vor ca 1000km beim FoxService, alles ok.
Kennt ein diesen Scherz? Ist das baby jetzt kaputt? Oder hat sich das ganze erledigt, wenn der Dämpfer "im warmen" ist?
Danke für jeden Tip,
oldman
Wahrscheinlich ist Luft von der Positivkammer in die Negativkammer gelangt mit dem Resultat, dass der Dämpfer eingefedert ist und die Luft nicht mehr zurückgeht. Da hilft nur ein Demontiren der Luftkammerhülse des Dämpfers unter Druck, was gefährlich ist, da die Lufthülse mit einem Knall vom Dämpfer wegfliegt, wenn man nicht eine Stange durch das Dämpferauge steckt, so dass die Lufkammerhülse daran steckenbleibt. Halte auf alle Fälle den Kopf nicht über den Dämpfer, wenn Du das selbst machen möchtest.
Dann muss die Hauptdichtung (Quadring) zwischen Positiv- und Negativkammer gewechselt werden. Wahrscheinlich ist wegen der Kälte der alte Quadring noch minim weniger elastisch, was gereicht hat, um ihn zu wenig an die Luftkammerhülse anpressen zu lassen - die Luft ging durch.
Eine andere Möglichkeit sehe ich leider nicht.
Gruss
Dani
P.S Bevor Du die Luftkammerhülse abziehst bzw aufdrehst, lassse wenigstens die Restluft aus der Positivkammer ab, der Dämpfer wird sich dann eventuell noch etwas weiter zusammenziehen.
@dani: hat wunderbar funktioniert.
Wie so üblich hatte ich keinen Satz neue Dichtungen da, also bleiben die alten erst mal dran.
Das einzige was mich jetzt wundert: kann sowas nochmal passieren? Ist ein Luftdämpfer kälteempfindlich? Soll ich bei Minustemperaturen einen Stahlfederdämpfer nehmen?
Danke, oldman
.... kann bei einem Stahlfederdämpfer nicht passieren. Was da negativ ist, ist das Öl, das bei Minusgraden doch recht zäh wird und der Dämpfer erstmal recht lahm ist. Nach ein paar Kilometern gibt sich das allerdings.
Empfehlung: Matrix bei bikebox für 99.-
@nobike :
ist aber ein reiner Luftdaempfer, kein Tropfen Oel drinne... Und an der Stickstoffuelung kann's auch nicht liegen.
Wie gesagt, es war genauso wie Dani es beschrieben hat, Luft ist in die Positivkammer geraten und das Ding war platt.
so long, oldman
