FSA Orbit XL II Montage
10. Juli 2005
3
ich habe die Sufu zu dem Thema bemüht, aber keine passende Antwort zu dem Thema gefunden. Ich hoffe es kann mir jmd schnell weiterhelfen.
Ich wollte gestern den genannten Steuersatz montieren und dabei fiel mir auf, dass das obere Industrielager nicht in die obere Lagerschale reinfällt sondern nur das erste kurze Stück (1mm) wo das Lager konisch ist, in die Lagerschalte kommt (dh es sind dort einige mm Luft in der obere Lagerschale). Ist das normal? Der Steuersatz hat ja einen "Deckel", der dann das Lager komplett abdeckt, aber das kommt mir dennoch merkwürdig vor.
Eben habe ich das FSA Headsetbook bemüht (s. http://rapidshare.com/files/99547842/FSA_headsetbook.7z.html). Dort ist eine Explosionszeichnung zu sehen. Meiner Ansicht nach hat dort der obere Ring einen geringeren Durchmesser als der Untere - bei mir waren beide gleich.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß, Tst
Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, haben beide Kugelager nicht den selben Durchmesser, das untere ist minimal (0.5mm) größer.
Vielleicht hast Du die Kugellager vertauscht...oder ich habe dein Problem nicht verstanden.
Ok danke für die Auskunft. Bei mir sind beide exakt gleich und daher passt der obere nicht. Da habe ich wohl einen Mist gekauft...
der obere Kugellagerring hat die Maße 6,5/30,2/41,5mm (Höhe/Innen/Außen) und die Bezeichnung MR049 bzw. 872. Der untere Ring hat die Maße 8/30/44mm und die Bezeichnung MR033 bzw. 871, beides laut FSA Headsetbook von 2006.
Einzelne Ringe gibt es z.b. bei www.bike-components.de
Grüße,
Bartenwal
Danke für die ausführliche Auskunft! Ich habe das jetzt an den Händler weitergegeben, wo ich den Steuersatz gekauft habe. Der wird mir hoffentlich den richtigen Ring nachliefern, 9 Euro will ich nicht nochmal extra ausgeben. Dennoch gut zu wissen, dass es die auch einzel zu kaufen gibt.
