Das kann man so genau nicht sagen. Der Lenkwinkel ist einfach eine Größe, die das Fahrverhalten beeinflusst, und dabei vom Rahmen und von der Gabellänge abhängt. Es ist nicht so, dass ein bestimmter Steuerrohrwinkel (ich nehme an, den meinst du) bedeutet, dass Gabeln bis x mm Länge möglich sind.
Jeder Rahmen hat ein mehr oder weniger eng definiertes Einsatzgebiet und einen sinnvollen Bereich, in dem die Längen der zu verbauenden Gabeln liegen sollten. Das lässt sich kaum direkt aus den Geometriedaten ablesen, sondern man orientiert sich da am besten an der Empfehlung des Rahmenherstellers oder an der Gabel, die im entsprechenden Komplettrad verbaut ist.
Abhängig vom gedachten Einsatzgebiet des Rahmens ist dann eben auch die Rahmengeometrie. Zusammen mit geeigneten Komponenten (also insb. der Gabel mit einer etwa passenden Läng
e) ergibt das dann eine ausgewogene und stimmige Geometrie des gesamten Rades. Baut man nun eine deutlich längere oder deutlich kürzere Gabel ein, verändern sich damit viele Maße wie der Lenkwinkel, die Tretlagerhöhe, die Fronthöhe, der Reach (die gefühlte Oberrohrlänge im Stehen auf dem Rad) etc. und das ganze Konzept passt nicht mehr zusammen, was dann meistens in einem, ums mal vorsichtig auszudrücken, eigenwilligen Fahrverhalten endet.
Aber das ist bis zu einem gewissen Punkt auch alles subjektiv, man kann nicht sagen 120mm Federweg ist ok, und ab 130mm wirds urplötzlich unfahrbar. Das macht es wiederum aber auch gerade für Anfänger schwierig, das Ganze zu überblicken, also welcher Rahmen ist für was geeignet, welche Komponenten passen dort gut dran, und was ändert sich genau wenn ich bspw. eine längere oder kürzere Gabel einbaue.
Bis man sich das alles angelesen und er"fahren" hat, dauert es einfach seine Zeit. Deswegen ist es am Anfang meistens sinnvoll, sich ein für den angepeilten Zweck (über den man sich erstmal genau klar werden muss, auch das dauert meistens etwas, vorher kauft man besser nicht wild drauflos) gebautes Komplettrad zu kaufen und das dann auch so zu belassen bzw. nicht zu versuchen, das Rad völlig umzukrempeln.
Wenn du sicher bist, dass du auf jeden Fall in Richtung mehr oder weniger flottes Bergab-Fahren gehen willst, ist die gegebene Empfehlung für ein gut ausgestattetes Freeride-Hardtail ein guter Ausgangspunkt. Das müsstest du dann am besten nochmal etwas konkreter hier reinschreiben.
Was fährst du denn derzeit? Ein "normales" Touren-Mountainbike? Oder garnichts dergleichen?
