Funktioniert ein Medium Cage?
3. Mai 2011
29
also ich rüste gerade auf 2x-Kurbel um. Ich würde nun gerne wissen ob ich in folgender Kombination ein Sram X7 Type 2 Medium Cage nehmen kann und welche Kettenlänge ich nun brauche um alle Gänge zerstörungsfrei schalten zu können. Ich habe keine Angabe über die Kapazität des Schaltwerks gefunden. Ich fahre ein Remedy 2011 (Kettenstrebenlänge: 435mm). Also muss ich noch Reserve für voll eingefedert haben.
Kurbel: 38-24
Kassette: 11-36
Bionicon C-Guide eco
Errechnete Kettenlänge: 110 Glieder (bei der Eingabe einer 2mm kürzeren Kettenstrebenlänge komme ich auf 108 Glieder und bis Strebenlänge +10mm bleibt der Wert bei 110 Gliedern - Aber Fully muss ja beachtet werden)
Ich danke für eure Hilfe :)
Grüße
Danke. Ich denke dann werde ich auf 11-32 und 22-36 gehen oder bleibe bei 24-38. Das würde dann bedeuten mir "fehlt" der leichteste Gang. Könnte ich mich dran gewöhnen. Ich möchte eigentlich in jedem Fall ein Medium Cage fahren.
Momentan (3x-Kurbel) fahre ich sogar noch 22-36 mit einer Übersetzung von 0,61, bei 24-32 komme ich dann auf 0,75. Das werde ich merken :D
normalerweise macht man das ja umgekehrt. man wählt die benötigte bandbreite und nimmt das dazu passende schaltwerk.
wenn es aber unbedingt ein medium sein muss, dann würde ich trotzdem bei 38-24/36-11 bleiben und klein/klein einfach meiden.
Das ist schon richtig. Aber der lange Käfig stört mich. Ich habe eigentlich ganz gut Power in den Beinen und wohne auch nicht in Hochgebirgsregionen und schwächer werden die Beine auch nicht.
Da möchte ich aber eigentlich keine Risiko eingehen. Klar, ich fahre die Kombi nie, aber wenn's mal doch passiert oder meintest du, dass klein-klein dann nur die schlaffe Kette hat und nicht das Schaltwerk abreist?
klein-klein mit schlaffer kette ist relativ ungefährlich. evtl. rutscht die kette durch, aber warum soll das schaltwerk abreißen? das passiert wenn sie zu kurz für groß-groß ist und du dorthin schaltest.
Also voll eingefedert sind's dann knapp 445mm. Das wären dann die 110 Glieder. Ja, da hast du recht. Denkfehler.
Und jetzt bitte noch einmal auf den Punkt gebracht. Welche Konsequenz/Nachteile habe ich wenn ich das Medium Cage nehme? Nochmals vielen Dank :)
Du hast nur Vorteile, das Teil ist kleiner und baut mehr Spannung auf. Wenn du ein Shadow+ Schaltwerk nimmst kannst du dir auch die C-Guide sparen.
PS: Fang garnicht erst an mit so Kettenlängenrechnern rumzuhantieren. Lass die Luft aus dem Dämpfer, feder ganz ein, schalte auf groß-groß und länge die Kette dann so ab, dass das Schaltwerk maximal ausgeschwenkt ist. Gib dann noch 2-3 Glieder Luft, damit du auf dem Trail noch ein kaputtes Glied rausnehmen kannst.
Das Sram Type 2 entspricht dem Shadow Plus. Mit Nachteilen meinte ich das in Bezug auf die Kapazität. Nach Sram-Liste geht nur 11-32 und nicht 11-36 für ein Medium Cage.
Hier ist ein Ritzelrechner-Link. Ich bin 44-12 quasi nie gefahren (Habe momentan eine 12-36 Kassette). Maximal 44-13 und wenn ich das dann mit 36-11 vergleiche, komme ich auf eine sehr ähnlich Geschwindigkeit. Dann würde mir im Verhältnis zu jetzt nur der leichteste Gang fehlen. Ich denke damit kann ich gut leben. Ein zwar nicht wichtiger, aber netter Nebeneffekt wäre, dass ich mit 11-32 und 22-36 etwa 100g zu 11-36 und 24-38 spare.
So wie ich das herausgefunden habe, hat das Medium Cage eine Kapazität von 37 Zähnen. In der angestrebten Kombination käme ich auf 39 Zähne.
Packt das Schaltwerk also problemlos die zwei Zähne mehr?
- ja bei richtiger kettenlänge.
ich bräuchte am speedbike eigentlich eine kapazität von 40. Fahre aber mit mittlerem käfig. die kette ist auf groß-groß plus 2 glieder luft abgelängt. bei klein hängt die kette durch. der granny wird aber höchst selten benutzt und wer schaltet schon klein- klein?
Ich hole den Thread hier mal hoch, da ich eine ähnliche Frage zum XT Schaltwerk habe.
Ich möchte vorne gerne 2-Fach (22-36) und hinten 10-Fach (11-36) fahren. Ich bräuchte demnach eine Gesamtkapazität von 39, richtig? Für die Short Cage Variante des XT Schaltwerks wird eine maximale Kapazität von 35 angegeben. Kann ich trotzdem die kurze Variante des Schaltwerks fahren? Wie schaut's aus, wenn ich eine Kettenführung fahren möchte? Bereitet das Probleme?
Vorab besten Dank für Eure Ratschläge :)
Kettenführung bereitet keine Probleme, die verändert ja nicht die Kapazität der Anordnung.
Aber die Kette mit montierter Führung ablängen !
Wenn du Groß-Groß ab längst kannst du dann wohl die kleinsten beiden Ritzel mit dem kleinem Blatt nicht fahren.
Ich finde vier Zähne über Kapazität schon etwas arg viel. Die Käfiglängen haben ja schon ihren Sinn.
Ich habe mich übrigens dann für 36-24 entschieden und muss sagen, dass ich damit sehr zufrieden bin. Außerdem ist durch den 12 Zähne Sprung nur wenig Gegenschalten nötig und das Schaltverhalten ist sehr gut (habe aber keinen Vergleich zu 14 oder 16 Zähne Sprung).
Nein, die Kapazitätsangabe hat nur einen Sinn: Haftungsauschluss, wenn jemand ohne Sinn und Verstandkauft, montiert und sich Schaltwerk samt Schaltauge zerstört.
Wer braucht denn schon klein-klein? Also, Kette auf groß-groß bei komplett eingefedertem Schaltwerk ablängen und dann kann man auch bei 3-fach mit 22/32/44 mit 11-36 Kasette Medium Cage fahren.
