GA-Training
16. August 2002
Nienburg/W.
Hallo!
Habe wieder mal ein paar Fragen zum GA-Training und würde mich freuen, wenn sie jemand beantworten könnte:
Warum ist es wichtig, beim GA-Training in den entsprechenden Pulsbereichen zu bleiben?
Was ist der Unterschied zwischen GA1 und GA2?
Wie lange sollte eine GA-Trainingsfahrt mind. dauern?
MfG Thorben
Hi Thorben,
Also zu GA1:
Ist der Bereich, bei dem die Energiegewinnung zum großen Teil
aus Fetten unter zuhilfenahme von Sauerstoff passiert. Damit dass gut funzt, muss der Körper erst bestimmte Enzyme bilden, die diesen Stoffwechsel ermöglichen. Deshalb wirst du auch bei langen Einheiten am Anfang schon nach 1 h Hunger kriegen und später sogar 3-4 h ohne Nahrungsaufnahme fahren können. Prinzipiell ist dass der Bereich der zu 60-70 % trainiert wird und der auch sehr lange Trainingsfahrten benötigt. Am Anfang 3-4 h später 5-6 bzw. auch mal 7 h. Damit es nicht zu langweilig wird, ruhig den einen oder anderen kurzen Sprint einbauen und später auch mal Kraftausdauer einbauen.
Warum du in den Pulsbereichen bleiben sollst?
Ganz einfach. Dein Pulsbereich gibt an, welche Menge an Laktat im jeweiligen Bereich anfällt. Für die Ausbildung des Fettstoffwechsels ist es wichtig, dass keine Laktatanfhäufung stattfindet, da sonst die Bildung der entsprechenden Enzyme verhindert wird. Sobald du über deine GA1 Pulswerte gehst, reicht es deinem Körper nicht mehr aus, über Fettverbrennung Energie zu gewinnen. Es kommen immer mehr Kohlenhydrate ins Spiel. Ausserdem kommt es zu einer steigenden Laktatbildung.
Das ist dann auch der Unterschied zwichen GA1 und GA2
Im GA2 Bereich werden zwar auch noch Fette Verstoffwechselt, aber mehr und mehr Kohlenhydrate.
Beide Bereiche musst du natürlich trainieren. D.h. die jeweiligen Enzyme für den Stoffwechsel müssen gebildet werden. Wenn du nur GA1 machen würdest, kannst du zwar lange Einheiten fahren, würdest aber bei höheren Geschwindigkeiten zu schnell in einen Bereich kommen in dem dein Laktat nicht mehr abgebaut wird, (weil dass der Körper ja nicht gelernt hätte) und du irgendwann "schwarzgefahren" bist.
Also zuerst GA1, am besten Blockweise (2-3 Tage dann 1 Tag Pause) dann öfters mal GA2 Intervalle fahren.
Kannst du als Kraftausdauer (niedrige Kadenz mit dickem Gang)
oder Schnellkrafttraining (hohe Trittfrequenz für die Motorik)
durchführen. Intervalle zwischen 10 - 15 Minuten, dann 10 - 15 Minuten im GA1 Bereich erholen, dann wieder von vorne.
Damit lernt dein Körper dass zwar nur leicht anfallende Laktat wieder abzubauen und du kannst längere Belastungen (z.B. 20-30 Minuten Bergauf ) locker wegstecken.
Der Umfang von GA Trainingsfahrten sollte mindestens 3 h betragen, besser mehr. Überlange einheiten 7-8 h im unteren GA1
Bereich, kurze einheiten ruhig etwas flotter fahren.
Die Bereiche solltest du bei einer Leistungsdiagnostik festlegen lassen.
Wichtig ist eigentlich nicht die strenge Einhaltung der Pulswerte um plus-minus 1-2 Schläge, sondern dass du weisst, welchen Stoffwechselbereich du trainieren solltest. Danach kannst du dein Training besser variieren.
Es gibt auch viele Bücher zu diesem Thema, bzw. gute Homepages z.B. http://www.leistungssport.com
Viel Spass noch beim Training
Thomas
Original geschrieben von rockymountain
Hi Thorben,
Also zu GA1:
aus Fetten unter zuhilfenahme von Sauerstoff passiert. Damit dass gut funzt, muss der Körper erst bestimmte Enzyme bilden, die diesen Stoffwechsel ermöglichen. Deshalb wirst du auch bei langen Einheiten am Anfang schon nach 1 h Hunger kriegen und später sogar 3-4 h ohne Nahrungsaufnahme fahren können. Prinzipiell ist dass der Bereich der zu 60-70 % trainiert wird und der auch sehr lange Trainingsfahrten benötigt. Am Anfang 3-4 h später 5-6 bzw. auch mal 7 h. ...
Thomas
7 h ??? Ist das nicht ein bischen übertrieben ? Welche Normalsportler trainieren 7 h GA am Stück ???
Bei mir wars am Anfang (letztes Jahr im Januar/Februar) so, daß ich keine 2 h ohne wenigstens einen Müsliriegel o.ä. durchgehalten habe. Mittlerweile stellen 5 h ohne Futter im Pulsbereich zwischen 60 und 75 % ohne Futter kein Problem mehr dar.
7 h halte ich für übertrieben...
hab ja nicht gesagt, dass du 7 h ohne Nahrungsaufnahme fahren sollst !!!
Das ist nämlich ziemlicher Schwachsinn. Weil du dann keine Leistung mehr bringen kannst.
Aber 3-4 h ohne, dann Nahrungsaufnahme. Trinken sowieso ständig (am Anfang nur Wasser, dann auch Kohlenhydrate)
Also
kommt ganz drauf an was du mit deinem Training erreichen willst.
Tschau
Thomas
PS:
Es gibt Menschen die halten schon 2-3 h auf dem Rad für übertrieben. Kommt immer auf den Standpunkt an.
An Snake:
Da schließt du leider total falsch. Hab ich nämlich so nicht gesagt.
Du kannst auch 1 Stunde im GA Bereich fahren. Nur bringt das nicht die Bohne.
Ich hab ausserdem gar keine Lust mich hier zu rechtfertigen. Fahr doch so wie du willst.
Wenn du bei CC-Rennen bzw. beim Marathon irgendwo im Mittelfeld rumgurken möchtest.....bitte schön....
Aber wenn du dich mit jemandem unterhälst, der die ganze Sache einigermaßen Ernst betreibt, wirst du feststellen dass ich Recht habe.
Eat my dust
Thomas
An Snake:
Eat my dust
Thomas
bist du heut mit dem falschen fuß aufgestanden?
Naja, muss ich aber rockymountain recht geben unter 3h Ga-Training bringts nicht wirklich.
Als Hobbyradler sollte man dann schon intensiver fahren anstatt sinnlos 2h GA zu machen.
Ciao.
@rockymountain:
Es ist mir neu, dass Grundlagentraining unter 3 Std. nicht die Bohne bringt, um es mal mit Deinen Worten zu sagen. Natürlich bringt es mehr, wenn Du länger fährst, aber Du drückst es etwas absolut aus.
Stimmt, ich fahre so, wie ich will. Aber zurück zum Thema, ich wollte Dich mit meiner Aussage überhaupt nicht in eine Ecke drängen, das was Du nämlich geschrieben hast, dem konnte ich voll zustimmen (bis auf die 3 Std. Angabe).
Holla, sind wir etwas gereizt? Ich habe lediglich eine Nachfrage gestellt und muss mir jetzt so einen Müll eines pubertierenden, beleidigten Teenies anhören oder wie verstehe ich Deinen Angriff? :mad:
@Plasmo: Warum? Das ist wirklich das erste, was ich höre, dass GA1 Touren unter 3 Std. nichts bringen. Klär Du mich doch bitte mal auf!:bier:
Naja, bringen tuts sicherlich was!
Um so weniger Leistungsnievau da ist um so weniger sollte man auch GA Training machen.
Das heißt, dass man intensiver fahren sollte in 2-3 h als da GA zu trainieren und am WE wo man mehr Zeit hat dann 4-6 h dem GA-Training zu widmen ;) .
Daher müssen Profis deutlich mehr (länger) GA trainieren als normal "Fahrer".
Weil man sonst bei 2h GA training keinen Spürbaren effekt mitbekommt da muss man, dann schon wirklich Stundenlang GA trainieren.
Ciao.
@snake:
Tschuldigung erstmal
wollte nicht so grob reagieren. Wahrscheinlich bin ich wirklich mit dem falschen Fuss aufgestanden.
Also, das wichtigste beim Training ist, dass du dir darüber im klaren bist, welchen Stoffwechselbereich du verbessern möchtest. Wenn das der Fettstoffwechsel ist, (Landläufig auch als Grundlagenausdauer bezeichnet) musst du deinem Körper zwingen Energie aus Fetten zu gewinnen. Das passiert je nach Trainingszustand so nach 45 min bis 1 h.
D.h. erst dann läuft dein Stoffwechsel in diesem Bereich effektiv.
Es gibt wirklich eine Menge HP´s, Bücher und Meinungen darüber. Aber überall wirst du hören, dass GA1 Training zeitliche Umfänge von mindestens 2-3 h braucht um was zu bewirken.
Was auch wichtig ist: um die Bildung der entsprechenden Stoffwechselenzyme zu ermöglichen solltest du nicht zu lange in einem Bereich fahren, in dem sich Laktat anhäuft. Sonst behindert das die Enzym-Bildung.
Aber... ab und zu ein kurzer Sprint oder später auch mal ein KA Training im GA1 - GA2 Bereich schadet sicher nicht.
Tschau
Thomas
@rocky mountain: :bier: Sorry auch meinerseits, nehme mein pubertierender Teenie zurück! :bier: Es ist immer wieder schön zu erleben, dass man hier einen vernünftigen Ton spricht.
Muss jetzt aber doch mal weiter nachfragen, weil mich das Thema so interessiert. Ich habe nämlich erhebliche Probleme damit, im Bereich GA1 zu bleiben. Meistens bewege ich mich etwas darüber (GA2) und wundere mich manchesmal, wenn die Tour schon wieder härter geworden ist, als ich eigentlich vor hatte. Das Problem bei mir sind halt die Hügel, die hier zahlreich vorhanden sind. Wenn ich 3 Std. im GA1 Bereich trainieren wollte, könnte ich bei uns hier nur durch ein einziges Tal fahren, links und rechts geht es halt direkt wieder hoch und mein Pulsbereich wandert wieder nach oben. Daher glaube ich, dass ich die Bereiche GA2 und KA ausreichend trainiere.
Leider habe ich öfters mal 2 Std. Zeit, aber selten 3 Std. und mehr. Sollte ich dann eher intensiver fahren, wenn ich nur 2 Std. Zeit habe?
@Plasmo + rocky: Bei einer Jahresleistung von 5.000 Kilometern und 60.000 Höhenmeter pro Jahr, wie hoch sollte der Anteil des GA1 Trainings bei mir sein? Sicherlich nicht 75% meines gesamten Trainings, oder?
Hi!
Na ja, als berufstätiger Mensch ist das schon ein bissl schwierig, ständig über 3h zu trainieren wenn man auch noch andere Interessen, oder z.B. ne Freundin hat ;-)
Aber Snake und rockymountain haben schon recht, wenn man weniger lang trainiert (z.B. weil man nicht so viel Zeit oder Lust hat), dann gestaltet man das Training halt intensiver! Seh ich jedenfalls als die vernünftigste Lösung!
Also z.B. 1x pro Woche ein GA1-Training in Form einer langen, aber "gemütlichen" Tour am Wochenende, und sonst unter der Woche eben intensivere Einheiten die entsprechend kürzer sind.
ciao Robert
@GummiUnten
Jetzt haste mich aber mit'n Snake verwechelt :p.
@Snake
Wird mal sagen so 50-60 % GA.
Bei deiner nicht allzu großen Kilometerleistung kannste ruhiger über die Hügel bei euch heitzen ;) . Mach Dir nicht so ein Kopf, wenn Du da immer mal aus dein GA kommst.
Wenn Dich das trotzdem stört musst Du einfach noch langsamer fahren, probiers einfach das kommt mit der Zeit schon.
Ciao.
schön das wir wieder einen sachlichen ton vorfinden, so muß es sein.
ich hatte bisher immer nur frei schnauze trainiert. muß aber sagen , das mein ziel ist bei einem marathon nicht als letzter anzukommen und dieses jahr besser zu sein als letztes jahr.
da ich seit weihnachten fast ständig irgendwas hatte fehlen mir diese jahr etliche kilometer und ich habe einen laktattest gemacht.
die erkenntnis: mein ga1 bereich liegt wesentlich tiefer als ich vermutet habe. meistens schaffe ich 2 stunden trainig und zumindestens für mich bringen die was.
um in dem bereich zu fahren muß man wesentlich vorauschauender schalten, und in den erholungsphasen versuchen den puls möglichts schnell wieder zu beruhigen. das muß man alles erst lernen.
und ich bin der meinung, das nach den ersten 4 tagen trainig hintereinander die geschwindigkeit die ich im ga1 puls erreiche schon erhöht ist!
micha
ps. bitte lasst mir die illusion das es so ist, denn um mich nicht zu demotivieren bin ich ohne geschwindigkeitmesser gefahren.
Original geschrieben von Snake
[B
Muss jetzt aber doch mal weiter nachfragen, weil mich das Thema so interessiert. Ich habe nämlich erhebliche Probleme damit, im Bereich GA1 zu bleiben. Meistens bewege ich mich etwas darüber (GA2) und wundere mich manchesmal, wenn die Tour schon wieder härter geworden ist, als ich eigentlich vor hatte. ? [/B]
ich hab eigentlich ein ähnliches "problem". ich löse das, indem ich an bergen intervalle einstreue. das passt auch ganz gut zu dem hier: www.radtraining.de
die vorgaben sind etwas blödsinnig, da am anfang häufig indoor aktivitäten vorgeschrieben sind, aber man kann das ganze sehr schön individuell anpassen. ja nach verfügbarer zeit wird ein eigener trainingsplan erstellt, der sich auch kurzfristig ändern lässt und sogar den trainierten umfang berücksichtigt.
wenn du nicht im ga-bereciht bleibst hier der ultimative tipp :D :wenn man am anfang gleich einige intervalle im spitzenbereich fährt, hast du bestimmt auch kein problem die restliche trainingszeit im ga bereichtzu bleiben :).
ob häufige intervalle im sb trainingswissenschaftlich sinnvoll sind bezweifel ich jedoch.
Hey spooky! Änder mal Deine Signatur und nimm die 2-Stroke raus! ;)
Zum GA1 Training: Werde Ende April einen Leistungstest machen und hoffentlich weiß ich dann, ob ich genug GA1 trainiert habe oder nicht...
