Gabel Durchlaufhöhe
29. August 2010
59
91438 Bad Windsheim
Hallo zusammen
Hab mal ne Frage zur Durchlaufhöhe der Gabel
Ich hab eine 26 Zoll Starrgabel mit 450mm Einbauhöhe und 37,5 cm Reifen Durchlaufhöhe
Würde die Gabel an ein 28 Zoll Trekkingbike passen also würde die Durchlaufhöhe reichen
Mfg Udo
Die Bezeichnung „28 Zoll“ bezieht sich auf den ungefähren Außendurchmesser des montierten Reifens. Rechnet man 28 Zoll exakt um, entspricht das etwa 711 mm. In der Praxis bedeutet das:
  • Nominalwert: 28 Zoll ≙ ca. 711 mm.
  • Felgen- und Reifenabmessungen: Bei gängigen 700C-Rädern beträgt der Felgendurchmesser 622 mm. Der Gesamtaußendurchmesser ergibt sich dann durch Hinzufügen der doppelten Reifenhöhe. Bei einem typischen Reifenprofil (etwa 20–25 mm pro Seite) liegt der tatsächliche Durchmesser meist zwischen ca. 685 und 711 mm.
  • Variationen: Je nach Reifenbreite und -modell kann der exakte Durchmesser leicht abweichen.
Zusammengefasst: Ein 28-Zoll-Fahrradreifen hat im nominalen Sinne einen Außendurchmesser von rund 711 mm – praktische Messungen können aber je nach Reifentyp etwas darunter oder darüber liegen.
Durchlaufhöhe = halber Durchmesser. Also: Passt!
Dazu: Ich fahre auch ab und an mal einen 28" LRS in einer 26" Gabel. Hab dazu aber keine Daten im Kopf. 450mm Einbauhöhe ist aber schon recht hoch. Sollte also locker passen!
So sieht das aus, wenn man ein 28"-Laufrad (hier mit 622-25 Bereifung) in einen Hinterbau für 26" steckt:
