Gabel sifft, normal?
26. August 2020
seit längerem sifft meine Gabel etwas, ich weiß allerdings nicht wann es wirklich anfing, jedoch wollte ich fragen ob das normal ist? Ist auch nur an einer Seite also persönlich gehe ich also nicht davon aus. Was müsste getauscht werden um die Gabel wieder trocken zu bekommen?
LG Marc
Es sieht nicht so aus, als würde da nach langer Zeit plötzlich Schmiermitel nach außen dringen, sondern eher das Schlammpes eingedrungen ist. Also wie schon geschrieben neue Abstreifer und innen säubern und schmieren.
Bei der Gabel wäre allerdings wirklich zu überlegen, ob eine Neue sinnvoller ist, erst recht, wenn du es machen lässt. Oder aber, einfach von außen säubern und weiterfahren so lange noch alles funktioniert.
naja, wenn man da nicht hand anlegt, dann ist es eine frage von recht wenig zeit, bis die gabel das zeitliche segnet. wir haben hier keine superhochpreisige gabel. insofern ist das finanzielle risiko, dass er beim kaputtreparieren in eigenregie hätte, nicht sonderlich hoch.
ich würde dem TE daher empfehlen, ein paar abstreifer zu besorgen, nen schluck öl, sich die servicevideos der einschlägigen hersteller für den kleinen service anzusehen und dann notfalls nochmal hier nachzufragen. dann hat er für ~25€ ne dichte gabel
Das war nur für den Fall, dass der TE nichts selber machen möchte/kann. Beim Händler werden dann sicher knapp 80-100 Euro fällig, dafür bekommt man auch eine neue einfache Suntour. Und bis dahin, kann man die Alte auch noch eine Weile fahren. Das Standrohr wird zerkratzen, aber die Gabel noch lange funktionieren (ich habe schon schlimmere Sachen gesehen). Und von spürbaren Performanceeinschränkungen braucht man bei der Gabel nicht reden. ;)
bis dahin bin ich 100% einig mit dir :daumen:
es sind nicht nur kratzer. ich hatte schon einige gabeln auf der werkbank, bei denen es unter der beschichtung geblüht hat. die haben nicht mehr gefedert und waren schrottreif. wenn da so viel schmodder und damit auch wasser rein kann, ist es keine frage von jahren, bis die gabel das selbe schicksal erleidet.
Klar, ich meine auch nicht mehrer Jahre, obwohl das auch geht. Der Prozess geht dann so weiter: Die Beschichtung löst sich durch die Reibung und es bleibt ein stumpfer immer wieder rostender Fleck der größer wird, als nächstes wird der Abstreifer wegen des stumpfern Standrohres gelegendlich aus dem Casting gezogen (wenn man ihn wieder rein stopft). Diesen Prozess konnte ich live an mehren Rädern unserer heutigen Jugend verfolgen. Auch wenn ich täglich den Gabeltot erwartet hatte, erleben konnte ich ihn nicht, die Räder sind irgenwann aus anderen Gründen verschwunden.
Hallo zusammen, wie bekomme ich jetzt die Gabel von den Holmen? Unten habe ich die Muttern gelöst, allerdings ich kann die Holme trotzdem nicht rausziehen. Muss ich noch was anderes lösen?
Am besten die Mutter wieder leicht auf drehen damit das Gewinde geschützt ist. Dann mit einem Schonhammer auf die Mutter klopfen. Alternativ auf die Mutter ein Stück Holz legen und auf das Holz mit einem normalen Hammer klopfen. Sollte sich lösen.
Und der preis für die ranzigste Gabel in der Geschichte der Menscheit geht aaaaaaan ?
Ernst gemeinte frage, wie bekomme ich am einfachsten den Rost an der Gabel weg? Scheint nur oberflächlich zu sein.
DAS ist nicht oberflächlich! Da blüht ja schon der rost unter der chromschicht bzw. sie ist schon ab
Bau das ding zusammen und fahr sie, wie sie ist, bis sie vollends den geist aufgibt. Da ist jeder cent eine fehlinvestition
Das Ding ist voll für die Tonne, sorry.
Das meinte ich mit Schönheit. Wenn das Rostwasser erst mal zu Tage tritt => irgendwo muss das herkommen.
Komplett zerlegen und den Rost entweder chemisch, oder mechanisch entfernen.
Dicht bekommst du die nicht mehr, weil die Dichtflächen defekt sind - der Grund, warum sie sifft.
Chemisch entrosten würde ich die inneren Teile (nicht die Chromdichtfläche!). Zum Beispiel mit Zitronensäure (das Pulver ist gut), mehrere Tage einlegen.
Die Feder und die "Dämpfungseinheit" wird schlimm. Lässt die sich überhaupt noch einfedern?
Dazu brauchst du den Schlüssel, um oben die Kunststoffkappen zerstörungsfrei loszuschrauben.
Investiere in das Ding nicht zu viel.
Wenns seiteher net groß gestört hat, alles was rostig ist schön sauber machen mit Akko-pads oder so, irgndwas abbrasives was den Rost bissl weg nimmt. Dann viel Fett rein knallen und wieder zusammen stecken. Fahren bis kaputt.
