Gardasee -> Vinschgau: Dynamite Trails mit Lücken!?!
23. Januar 2003
85
Ammerseehinterland
Bin am basteln einer Durchquerung vom Gardasee ins Vinschgau, weitestgehend auf den Militärpfaden aus dem ersten Weltkrieg. Doch da gibts Lücken. Und die Frage nach der Richtung. Also frag ich Euch...
Integrieren könnte man...
- tremalzo / tombea (beide Richtungen)
- Montozzo (wohl eher von nord nach süd, sonst irrsinns-geschleppe, oder kann man die std tragen hier durch landschaft, trails, abfahrt rechtfertigen?)
- gavia (??? asphalt-inferno? da gibts ja in nordrichtung abseits auch wege / pfade rechts der straße, aber die sollen wohl noch nicht wirklich fahrbar sein? habe gehört dass man von alta rezia hier was machen möchte, aber das wird wohl erst noch???)
- Zebru (von süd nach nord, bzw ost -> west)
- ausflug nach livigno über trela (beide richtungen möglich)
- umbrail -> stilfserjoch (beide richtungen)
- goldseetrail (süd nach nord)
irgendwie wills noch nicht passen.
-> wie vom tombea weiter richtung gavia?
-> alternativen zum gavia? mit weniger asphalt?
-> montozzo "verkehrtrum"???
-> tornantissima ist wohl zu weit weg vom schuss...?
-> ...??? Ideen?
Bin gespannt...
..m..
Das sieht ja wirklich aus wie sehr frühe Planungsphase. Ich habe mit dem Gedanken auch schon des öfteren gespielt, aber wieder verworfen. Scheint mir irgendwie nicht logisch, aber sei's drum.
Paar Ideen:
Montozzo:
1. Route über Pejo - Lago di Pian Palu (1800 m)- gibt eine ordentliche Schiebepassage den schönen Trail 111 hoch, ab Baito auf 2450 m kann man evt. wieder fahren, Abfahrt von Montozzo-Scharte wäre dann natürlich genial
2. evtl. Variante über Passo Tonale und Passo Contrabbandieri-
bis Tonale den Waldweg hoch, am Tonale dann zur Malga Valbiola wahrscheinlich zu großen Teilen fahrbar., dann schieben auf verfallener Miltärpiste, vom gen. Pass zur Bozzi-Hütte führt dann der erodierte Pfad
3. zwischen Case di Viso und Pezzo führt dann ein Pfad zur Gaviapass-Straße
4. da bleibt dann nur noch Asphalt hochwärts übrig
5. nach Gaviapass Asphalt in Richtung Bormio: auf ca. 2300 m zweigt dann links das Val di Rezzalo ab zum Passo dell'Alpe, ibis zum zum Pass (2463m) meist schieben, dann aber genial runterwärts, Hüttenübernachtung in La Baita einplanen (siehe auch DVD-AX 2-Albrecht-Route).
Viel Spaß beim weiteren Planen.
Andreas
vom Aprica pass kannst du zum mortirolo und von dort zur tornantissima. Danach weiter nach Bormio (weiß nicht wie), stilfser joch, goldseeweg, vinschgau
Würde gar nicht bis zum Aprica fahren sondern schon vom Val Camonica (Vezzo d'Oglio) hoch zum Monte Pagano (super Aussicht vom verfallenen Fort !!) fahren/schieben und weiter Richtung Passo Mortirolo und Passo della Foppa fahren. Der Abzweig zum wirklich supergenialen Tornantissima-Trail geht in der Linkskurve am Valle Varadega rechts weg. Ab dem Gipfel sind es sagenhafte 1.900 Hm voll fahrbarer Traummilitärtrail aufgeteilt auf 80 Kehren. Unbedingt machen, wenn du schon in diese Richtung unterwegs bist !! Nach Bormio kommst du dann ab Grosio über den Passo Verva und Arnoga....
konkrete Empfehlung:
von Grosio nach Mazzo, Original Giro Mortirolo zum Pass (!!!!!), dann hinauf Richtung Varadega (Steinmann am Kamm sichtbar),Abfahrt am Pfaddreieck rechts (nicht zum Rifugio hinab!), immer schön rechts halten, auf ca 1600 ziehen Motocrossspuren nach links --> falsch!
nächste Etappe: von Grosio nach Frontale und über Pso dell Alpe (Supergegend), nach Pass den Wanderweg rechts zur Gaviastrasse, runter nach St.Caterina, rauf zur Pizzinihütte --> Zebru --> Trail-Abfahrt nach Bormio,
Bormio --> Fraele --> Penedolo --> 3-Sprachen --> Goldsee --> Prad --> Schlanders --> Tascheljoch (Tragen!), perfekter Trail ins Schnalstal --> Eisjöchl --> ....
