Gesucht: Ausgleichsbehälter V2 Moto: Adapter für Hydraulic Bleed Kit
Hättest du es mal beim Dealer gekauft dann hättest du nun auf die neuen Adapter bestehen können :)
Ansonsten sollte das jedes Händler bei Hope nachbestellen können.
Du meinst doch diese Alu Deckel mit Loch drin damit man den Schlauch von der Flasche dort befestigen kann.
Zur sicherheit solltest du dir vielleicht auch gleich den für die Tech Hebel mit besorgen;)
Denk aber dran das dzu auch Dichtungen gehören.
Kannste dir im Prinzip auch selber bauen. Einfach normalen Deckel nehmen Lcoh rein bohren und bei der Dichtung alles in der Mitte ausschneiden :)
Je nachdem was billiger ist
Wofür braucht man sowas, die Hope Video Entlüftungsmethode klappt doch prima, und das benötigte Schlauchstück kriegt man streckenweise geschenkt?
Das Hope Entlüftungskit ist meiner Meinung völlig unnötig und dazu auch noch Schrott. Das Kit habe ich nur ein einziges Mal eingesetzt und danach nie wieder. Besser und einfacher ist die klassische Methode oder eben gleich mit Vakuumentlüftungspumpe.
Adapter, Auffangbehälter und Schlauchmaterial liegt einer Vakuumentlüftungspistole/Pumpe in der Regel beim. Die Vakuumentlüftungspistole wird mit Auffangbehälter am Entlüfterventil angeschlossen, dann wird mittels eines erzeugten Vakuums die Bremsflüssigkeit inklusive Luft aus dem System gesaugt. Bei Bremsgriffen mit außenliegendem Ausgleichbehälter schüttet man da einfach DOT/Öl nach und bei Bremsen mit innenliegendem Reservoir, setzt man oben z.B. eine Spritze oder so mit entsprechenden Adapter zum Nachfüllen des Reservoirs ein. Wenn man weiß wie es funktioniert, lässt sich so in nicht mal 1 Minute eine Bremse perfekt entlüften: einfach, schnell und ohne Sauerei.
Ab ca. 30-40 Euro ist Vakuumentlüftungspistole erhältlich, für ein Profiteil löhnt man ab 70-80 Euro. Ich habe eine Profi Vakuumpistole von BGS Technic, klasse Teil, möchte ich nicht mehr missen.
Nun ist im Prinzip genau das Gegenteil was ich mache.
Auffangflasche an AGB und dann mit ein großen Spritze am Bremssattel Dot reindrücken.
So ganz überzeugt mich das System der Vakkumpumpe nicht.;)
