Ich bin auf der Suche nach einem Fully und habe diversen Händlern einen Besuch abgestattet. Leider kann ich mich jetzt überhaupt nicht entscheiden. Jeder lobt natürlich das Federungs-System seiner Marken, das dann auch garantiert nicht wippt.
Ich bin ca. 88kg schwer, sprich (extremer) Leichtbau kommt für mich nicht in Frage. Als Hauptverwendungszweck ist CC/Tour vorgesehen.
Zur Auswahl habe ich:
Ghost RT 5700 Disc
Rahmen: 7005 T6 DB 4Link
Vorbau: GID Light Laser
Gabel: Manitou Black Comp Lockout
Steuersatz: Aheadset STS
Lenker: GID High Rise Light
Pedale: Shimano PD-M520
Sattelstütze: Ritchey Comp V2
Sattel: Selle Italia Nitrox
Schaltwerk: Shimano Deore XT (750)
Umwerfer: Shimano Deore XT (760)
Bremshebel: Magura Julie Disc
STI / SL: Shimano Deore SL 9-fach
Innenlager: Shimano Deore XT
Kurbelsatz: Shimano Deore XT
Bremsen: Magura Julie Disc
Reifen: Continental Explorer Pro (faltbar)
Felgen: Mavic X 223 Disc
Speichen: DT Swiss 1,8
Naben: Shimano 475 Disc
Kassette: Shimano Deore 9-fach
Federelement: Manitou Swinger Air SPV
Stevens F9 Lite
Rohrmaterial Aluminium 6000DB t-wall
Gabel Manitou Skareb Elite Air, 100mm
Federbein X Fusion O2 Super AIR, verstb. Öldämpfung, 90+120mm
Steuersatz Ritchey Logic Comp Integrated 1 1/8"
Kurbelsatz Shimano Deore LX Hollowtech, 44-32-22
Innenlager Shimano ES51 Octalink
Schaltung H Shimano Deore LX
Schaltung V Shimano Deore LX
Kette Shimano HG 73
Casette Shimano HG 70.9 11-32
Pedale MTB Alu Dual Side
Naben H Shimano Deore LX / Hügi Cerit
Naben V Shimano Deore LX / Hügi Cerit
Felgen Mavic X221S (Disk: XM117D) 32 L
Speichen DT Swiss Competition 2.0-1.8mm
Reifen Ritchey Excavader Pro 26x2.1"
Lenker Oxygen Driver Rise 630mm
Vorbau Oxygen Driver OS
Sattel Oxygen Speed Line
Stütze Oxygen Driver 350mm
Schalthebel Shimano Deore LX M570
Bremsen Avid Single Digit 5 / Shimano BR M555
Bremshebel Avid SD 5 / Shimano Hydraulik
Trek Fuel 90 Disc
RAHMEN: ZR 9000
GABEL : RockShox Duke XC
FEDERUNG HINTEN : Fox Float R w/Pro Pedal
REIFEN : Bontrager ACX K, 26x2.2", 52/54
SCHALTHEBEL: Shimano Deore LX
UMWERFER: Shimano Deore LX
SCHALTWERK: Shimano Deore XT
KURBELSATZ: Bontrager Race 44/32/22 w/ISIS
KASSETTE: SRAM 970 11-34, 9 speed
PEDALE: Shimano 520, clipless
SATTEL: Bontrager FS 2000
SATTELSTÜTZE: Bontrager Select
LENKER: Bontrager Select, 25mm rise
VORBAU: Bontrager Select, 5/10 degree
STEUERSATZ: Alloy Aheadset, semi-cartridge, sealed
BREMSEN: Hayes HFX-9, hydraulic disc
LAUFRÄDER: Bontrager Race Disc, tubeless compatible
Specialized Stumpjumper FSR Comp
FRAME FSR technology
REAR SHOCK Fox Float Triad. C
FORK Manitou Black Elite, 1
HEADSET 1 1/8 threadless
HANDLEBARS Specialized XC Low Rise bar, 6066 butted alloy, 6
TAPE / GRIPS Specialized MTB grip, black, double density Kraton
FRONT BRAKE Shimano M-525 hydraulic disc, 6 XT rotor
REAR BRAKE Shimano M-525 hydraulic disc, 6 XT rotor
BRAKE LEVERS Shimano M-525 hydraulic disc
FRONT DERAILLEUR Shimano M-570 LX, 34.9mm clamp, bottom pull
REAR DERAILLEUR Shimano M-952 XTR, long cage, standard spring
SHIFT LEVERS Shimano M-510 Deore
CASSETTE Shimano HG-50 LX, 9-speed, 11x34t
CHAIN Shimano HG-73
CRANKSET Custom Shimano Hollowtech, Octalink XT Spline
CHAINRINGS 44Ax32Sx22S, 4 bolt 104/64mm pattern
BOTTOM BRACKET Shimano ES-30 Octalink spline
PEDALS Shimano 515 SPD
RIMS Mavic X223, 26, black, eyelets
FRONT HUB Specialized Stout Disc, 32 hole, 9mm Skraxle
REAR HUB Shimano M-525 Disc, 32 hole, loose ball bearings, alloy Q/R
SPOKES DT Swiss Competition, 1.8mm, SS, black, brass nipples, L258/R261mm front, L259/R258mm rear
FRONT TIRE Specialized Roll-X Pro 2.0, aramid bead, 120tpi
REAR TIRE Specialized Roll-X Pro 2.0, aramid bead, 120tpi
TUBES Specialized Ultralight, presta valve
SADDLE Specialized Body Geometry technology, hollow Cr-Mo rails, dual density base
SEAT POST 2014 butted alloy, black, 30.9 x 350/400mm
SEAT BINDER Alloy collar with Q/R, 34.9mm clamp I.D., black
Preislich ist das Stevens F9-lite mit billigste 1700, dann das Ghost und Trek mit 1800, das Specialized hat dann bereits einen grösseren Abstand mit 2100.
Bei einer Manitou Skareb bin ich mir nicht sicher, ob mein Gewicht auch auf längere Zeit verträgt. Ebenso die Bremsen des Specialized (laut MB-Magazin braucht es ja für meine Gewichtsklasse beinahe Freerider-Bremsen). Kann mich leider nur sehr schwer entscheiden. Jedes Bike hat seine Vor- und Nachteile (Ghost gute Austattung, Specialized wahrscheinlich besten Rahmen).
Es fällt mir leider nicht leicht, mich so schnell für ein Bike aus der 2000 Kategorie zu entscheiden.
Bin für Tipps dankbar.
Ghost RT 5700 Disc
Stevens F9 Lite
Kette Shimano HG 73
Trek Fuel 90 Disc
RAHMEN: ZR 9000
CHAIN Shimano HG-73
die entscheidung is immer sehr schwer...
. Dann hab ich mich weiter umgesehen. Hab dann den Intense Tracer entdeckt. Der muß aber selber aufgebaut werden. Teures Vergnügen
. Dann hab ich das Steppenwolf Tycoon CR entdeckt. Nett. Baukastensystem, bei dem man viel selber zusammenstellen kann. Hat dann aber sowohl das Budget überschritten, als auch daß ich mit dem Händler nicht warm geworden bin, als auch daß es mir etwas zu schwer erschien.
