Giant Glory Advanced 1 vs. Trek Session 88 DH
8. September 2007
296
Hallo Zusammen!
Ich stehe greade vor der Auswahl zwischen den beiden oben genannten 2015er Bikes.
Das Giant wäre M und das Trek wäre in L beide haben den gleichen Reach, ich selber bin 182cm, lange Beine, kurzer Oberkörper.
Einsatzgebiet wären die Bikeparks rund um Innsbruck, NPT, keine Rennen. Bin bis dato eher technisch mit 160mm am Weg, habe aber im Downhillsegement nicht so den Überblick.
Wäre nett, wenn mir irgendjemand einen Tip geben könnte, welches die bessere Wahl ist. Danke
Trek Sessoin 88
Model Year 2015
Riding Type Downhill
Sizes and Geometry S (Low/High), M (Low/High), L (Low/High), XL (Low/High) View Geometry
Frame Material Alpha Platinum Aluminum, Integrated Frame Protection, Internal Control Routing
Rear Travel 210mm
Rear Shock FOX Performance Series DHX RC2 with Bottom-Out Force Adjust, External Rebound, Low Speed Compression; 8.75x2.75"
Fork RockShox Boxxer Race, Coil Spring, Rebound, Low Speed Compression, Internal Preload, Motion Control IS, 20mm Maxle DH
Fork Travel 200mm
Head Tube Diameter Tapered
Headset FSA NO.57E, E2, Sealed Bearings
Handlebar Bontrager Rhythm Elite, 31.8mm, 15mm Rise
Stem Bontrager Rhythm Pro Direct Mount, 31.8mm
Grips Bontrager Rhythm, Dual Lock-On
Brakes Avid CODE R Hydraulic Disc
Brake Levers
Shifters
SRAM X9, 10-Speed
Front Derailleur N/A
Rear Derailleur SRAM X0, Type 2
ISCG Tabs Yes
Chainguide MRP G3
Cranks Truvativ Descendant DH
Chainrings 36 Tooth
Bottom Bracket
Pedals
Wellgo MG-1
Chain KMC X10
Cassette SRAM PG-1050, 11-26 Tooth, 10-Speed
Rims DT Swiss FR2150 Wheels
Hubs DT Swiss FR2150 Wheels
Spokes DT Swiss FR2150 Wheels
Tires Bontrager G4 Team Issue, 27.5"x2.35"
Saddle Bontrager Evoke 2, Chromoly Rails
Seatpost Bontrager Rhythm Elite, 2-Bolt Head, Zero Offset
Seat Post Diameter 31.6mm
Seatpost Clamp Standard
Rear Dropout / Hub Dimensions 157mm x 12mm
Max. Tire Size
Bottle Cage Mounts
N/A
Colors Gloss-Matte Trek Black/Volt Green
Warranty 3 Years Frame
Weight N/A
Miscellaneous Mino Link Adjustable Geometry
Price $5249.99
Model Year 2015
Riding Type Freeride, Downhill
Sizes and Geometry S, M, L View Geometry
Frame Material Advanced-Grade Composite with Internal Rear Swingarm Cable Routing and Integrated Fork Bumper Cable Guides
Rear Travel 203mm Maestro Suspension
Rear Shock RockShox Vivid R2C
Fork RockShox Boxxer RC
Fork Travel 200mm
Head Tube Diameter Tapered OverDrive
Headset
Handlebar
Giant Contact SLR DH Carbon, 800mm x 31.8mm
Stem Giant Contact SL DH, Direct Mount
Grips
Brakes
SRAM Guide R, 200mm Front / 180mm Rear Rotors
Brake Levers SRAM Guide R
Shifters SRAM X7 Trigger, Rear Only
Rear Derailleur SRAM X9, Type 2
ISCG Tabs Yes
Chainguide MRP G3 Mini
Cranks Truvativ Descendent
Chainrings 36 Tooth
Bottom Bracket SRAM GXP
Pedals N/A
Chain KMC X-10
Cassette SRAM PG1050, 11-26 Tooth, 10-Speed
Rims Giant P-AM2
Hubs Giant PDH
Spokes Sapim
Tires Schwalbe Magic Mary, Evo Wire, Vertstar 27.5" x 2.35"
Saddle Giant Contact, Forward
Seatpost Giant Contact SL Zero Offset
Seat Post Diameter 30.9mm
Rear Dropout / Hub Dimensions 12mm x 150mm
Max. Tire Size
Bottle Cage Mounts
No
Colors Composite/Red
Warranty Lifetime Frame for Original Purchaser
Weight N/A
Miscellaneous
Price
$5325.00
More Info Giant Website
