Granite Chief - Welches Tune bei RS Monarch RT3
20. Juli 2010
859
Im Dreiländereck (D, AT, CH)
überlege bei meinem GC Mod. 2011 den FOX RP23 gegen einen RS Monarch RT3 zu tauschen.
Die 2012 Modelle gibt es ja direkt von Rose mit dem RS-Dämpfer.
Welches Tune wird dort verbaut? M/M?
High Volume oder normales Dämpfer Volumen?
Benny
Das würde ich von Deinen Vorlieben abhängig machen. Wie schwer bist Du? Wenn Du leichter bist, High Volume, wenn Du n bissel schwerer bist, das Normale. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das Tune ja mehr oder weniger Dämpfung. Auch hier würde ich sagen, je leichter Du bist, je weniger Dämpfung, je schwerer halt mehr....
Na ja ganz nach Vorliebe sollte es dann doch nicht sein, zumindest das benoetigte Tune laesst sich im Regelfall gut an der Kennlinie ablesen, aber die hab ich fuer das 2011 GC im Netz nicht gefunden:-(
Gibt es die Grafik irgendwo?
Gruss
Benny
Hallo Benny, ich habe ein 2012er GC1 und da war ein High Volume Tune verbaut (200x57), habs gerade erst entdeckt, weil das auf der Unterseite des Dämpfers steht. Ich dache ursprünglich, dass es ein kleiner sei aber wenn die Angaben von MIK stimmen passt das ja, da ich recht wenig wiege.
LG Ned
Hi Ned,
vielen Dank fuer deine Antwort!
High Volume bedeutet, dass eine grosse Luftkammer verbaut ist.
Waerst du so nett und koenntest mir noch die Angaben fuer das Tune senden?
Die Angaben fuer die interne Abstimmung der Zug- und Druckstufe sind mit Buchstaben auf dem Gehaeuse gekennzeichnet - im Regelfall mit L,M oder H jeweils in einem roten und blauen Quadrat. Koenntest du mir diese Angaben bitte auch noch durchgeben?
Gruss
Benny
Hallo Benny
Hab zwar den Onkel. Aber Modell 2012, wo der RT3 schon verbaut ist.
Wiege 60 kg.
Der Dämpfer ist "High Volume". In Rebound (rot) M und Tune (blau) L.
Was ich aber sagen muss, dass man aber bei Tune L recht wenig bis gar nichts von dem Floodgate Hebel an Unterschied in den verschiedenen Positionen merkt.
Bei Tune M nach Meinungen hier im Forum jedoch mehr.
Jürgen
@ Psycho
Klar gerne: Also da sind 2 Aufkleber drauf:
1. ein M (rot)
2. L7 (blau)
Kannst du mir erklären was das bedeutet?
@ Hurzelwurzel
Also ich merke an meinem GC einen enormen Unterschied, wenn ich zwischen den verschiedenen Floodgate Einstellungen hin und her schalte!
LG Ned
Nach welchen Kriterien wählt Rose den Dämpfer aus? Nach dem Fahrergewicht oder der Rahmengeometrie?
Ich fahre den Dämpfer auch in meinem Uncle Jimbo und merke überhaupt keine Unterschiede, wenn ich am Hebel drehe. Wenn überhaupt dann so minimal, dass ich darauf gerne verzichten kann.
Soweit ich weiß verbaut Rose unabhängig vom Fahrergewicht den L tune Dämpfer, aber man kann zur Not ja noch so ein Kit einbauen, das das Volumen der Luftkammer verkleinert.
@ Psycho
1. ein M (rot)
2. L7 (blau)
Hi Ned,
vielen vielen Dank fuer deine Antwort!!!
Der rote und blaue Aufkleber gibt vor, wie die Zug- und Druchstufe im inneren des Daempfers abgestimmt ist.
Blau = Druckstufe
Rot = Zugstufe
Bei RS-Standardtunes gibt es L = Low, M=Medium und H=High, darueber Hinaus gibt es noch Buchstaben, welche auf ein Setup fuer einen bestimmten Rahmen hinweisen.
Bei vielen Daempfern erfogt die innere Abstimmung ueber Shimpakete, diese lassen sich dann nach Wunsch des Fahrers aendern. Darueber hinaus hat die groesse der Luftkammer darauf Einfluss, wieviel Progression ein Daempfer besitzt, allerdings werden dadurch auch noch weitere Parameter beinflusst.
Grundsaetzlich wird das Daempfertune nach der Kennlinie, Uebersetzungverhaeltnis, Charakteristik etc. bestimmt.
Dabei kann es je nach Daempfer,Rahmen und Fahrergewicht auch sein, das ein Hersteller verschiedene Daempfer verbaut. Dies macht Rose z.B. bei den Fox-Daempfern fuer das GC und den Onkel - Hier werden je nach Gewicht grosse oder kleine Luftkammern verbaut.
Ich hoffe die Erklaerung ist verstaendlich.
Gruss und Danke!
Benny
Hallo, mich würde mal interessieren ob jemand mal einen Monarch plus ins chief oder Jimbo eingebaut hat und mit dem normalen Monarch vergleichen kann.
LG
Ich muss aber zugeben, dass die Frage eigentlich überflüssig ist ;) der Monarch + ist halt im Vergleich zum Monarch einfach geil :D
--> wenn er einem nicht zu schwer und zu teuer ist: einbauen
dann müsste aber nicht desto Trotz das richtige Tune rein ;)
das ist jetzt natürlich OT: aber ist beim 2013 der Hinterbau vom Chief und Jimbo vergleichbar/identisch? Die Geodaten sind leider seitens Rose aus dem Netz genommen worden
