Gravity-Bleed
6. Mai 2008
1.689
Hab heute diese Methode an meiner XT-4-Kolben, die ja baugleich mit der Saint ist, ausprobiert:
Hab ungefähr etwas mehr als den halben Inhalt des Bechers durchlaufen lassen. Allerdings kamen dann aus dem Hebel ganz viele Luftblasen. Hab bestimmt 10 min am Hebel gezogen bis kaum mehr welche kamen.
Druckpunkt fühlt sich jetzt aber gut an. Kann es sein dass das an der herausgedrehten Free Stroke Schraube liegt? Weil in anderen Anleitungen wird immer gesagt dass man die zugedreht lassen soll.
im video wird die ölmenge an die beläge angepasst.
mach das ganze mal mit halb abgefahrenen belägen und bau dann neue ein ohne das system zu öffen.
vorher besser neue bremsgriffe kaufen.
Luft hat das Tendenz nach oben zu steigen.
Korrekt wäre so gemacht:
1. Mit neue Beläge, alles montiert.
2. Mit plastik Distanzierung (bleed Block) ohne Bremsscheiben.
Ich machs mit neue Beläge:
Bike in 15% stellen, Hebel oben
stroke rein (habe mal raus gehabt und nach Entlüftung hab versuch wieder rein zu schrauben, die Distanz zwischen Beläge und Scheibe war dann so niedrig das ich Öl raus lassen müsste)
neue Beläge rein
Bremshebel gerade stellen
Bremshebel Entlüftung schrauben mit gumiring entfernen
Entlüftung Behälter rein schrauben
Schlau mit spritze 60 ml hydraulische öl an Bremszylinder anbringen, Entlüftung schraube locke, öl von spritze in Behälter langsam drucken, 30-40 ml reicht das ganze luft raus is.
Bremszylinder Entlüftung schraube zu(achten auf Nm)
Schlau raus
Alles sauber machen mit eine tuch
Bremshebel bettätigen, kein luft kommt mehr raus
Entlüftung Behälter zu und raus schrauben
Stroke einstellen
Fertig!
Viel Spaß
Lg
