Grimeca 200mm + Adapter
Paddy-Phil
Nicht das was ihr denkt..
13. August 2003
6
Düsseldorf
Hi Leutz!
Dem ewigen Geschleife :mad: meiner Grimeca 12.1 wollte ich nun endlich mit der Erwiterung auf 200er Scheibe entgegenwirken. :daumen: :D
WIrd das überhaupt klappen, oder wird das immer noch schleifen? Es handelt sich ja maxiaml um 1mm der schleift, aber ihr kennt das Thema Grimeca ja selbst.
Jetzt nochmal zur Frage:
Wo finde ich den Adapter und die Scheibe? HAbe das Set letzenz gefunden, aber weiß nicht mehr wo. :confused:
Kann ich die Bremse denn dann mit der 200er Scheibe bedenkenlos an ner Z150 fahren?
Danke für eure Hilfe, Gruß, :daumen:
Paddy :i2:
Paddy-Phil schrieb:
Hi Leutz!
Wenn du den Adappter meinst, der wird nicht gehen, da du ja bei der 12.1 vorne eine 180er Scheibe hast und der Adappter für den 160er Bremssattel ist, zumindest bei mir.
Paddy-Phil schrieb:
Hi Leutz!
i2:
Ja, das funzt einwandfrei. Ich habe die gleiche Kombi am Bike. Die Z150 ist ja sehr steif, die verkraftet ne 200er Scheibe locker.
ähm, also mit ner größeren scheibe schleifts noch viel mehr eigentlich, weil sich unwuchten viel mehr bemerkbar machen ;)
Ich denke, er meint daß der Bremssattel an den Speichen schleift. Da würde eine 200er Scheibe helfen.
genau das meine ich. der sattel schleift an den speichen. Und da die speichen zur nabe hin immer weiter auseinander laufen, müsste eine größere Scheibe doch abhilfe schaffen.
-Ist es also nicht möglich, von Sys. 12.1 auf 200mm umzurüsten?
also irgendwie leuchtet mir das nicht so ein. Also der Sattel der 12.1 ist anders als der der 12 ? Und diesen 20+ gibt es von grimeca nicht? kann man so einen adapter von anderen herstellern benutzen?
Die System 12 hat zwei unterschiedliche Bremssattel, das macht vorne und hinten 160 mm Bremsscheibe.
Die 12.1 hat zwei gleiche Bremssattel, das ergibt wegen der unterschiedlichen Aufnahmen vorn und hinten nach IS 2000 vorn 180mm und hinten 160mm.
Die 12.2 hat wie die 12 zwei unterschiedliche Bremssattel plus vorn einen +40mm Adapter, das macht vorn 200mm und hinten 160mm.
Wenn du aus einer 12.1 eine 12.2 machen willst, brauchst du einen +20mm Adapter, egal von welchem Hersteller.
ok, das klingt ja, als ob du voll im thema drin wärst! :bier:
jetzt br :bier: äuchte ich nur noch die Info, wo ich Scheibe und Adapter möglichst günstig herbekomme.
Gruß,
Paddy
Mal davon ausgehend, dass dein Bremssattel ziemlich weit rechts steht und du einiges an Distanzscheiben zwischen Bremssattel und Gabelausnahme hast, hilft dir vielleicht das weiter. Das ist billgiger als ne neue Scheibe plus Adapter.
das wäre naturlich ne günstigere lösung des problems.
Wäre nur noch zu klären, ob die scheibe dann nicht am Tauchrohr schleift.
Aber sollte ja nicht.
Ich glaube ich probiere das mal
