Grimeca bremshebel kaput?
12. November 2003
9
Habe seit ein paar Tagen ein problem !!
Mein linker bremshebel (sys12) spinnt total. Er lässt sich vie schwerer rein drücken als normal und wird nicht zurückgerdrückt bzw er braucht sehr lange. Auch der Druckpunkt hat sich ein ganzes stück nach hinten verlagert.
Habe schon echt fast alles versucht was meiner meinung nach möglich ist.
Zuerst habe ich die beläge ausgebaut und die kolben mit silikon spray eingesprüht da ich dachte die Kolben hätten sich verklemmt.
Dann habe ich sie noch einmal entlüftet. Auch keine Wirkung. Habe den Hebel auch mal aus und wie der eingebaut es tut sich aber nix.
Allerdings habe ich beobachtet wie sich bei regen oder Kälterer Temperatur das ganz wieder Normalisiert . WAS IST DA LOS ??
hoffe ihr könnt mir helfen THX schon mal im vorrraus
Jan
Ich hatte auch mal das Problem das ein Hebel nicht zurückschnakte!
ich hab einfach mit nem Gartenschlach ordentlich wasser in den Bremshebel gespült (so mit dem festesten strahl)
Und dann hab ich da richtig viel von silicon fett reingespritzt
Und 1 woche später wars wieder top in Ordnung
Na das ist ja ein toller Tipp.
Legt man los, mit dem Dampfstrahler am besten, dann passt das schon :mad: .
@Pogo-Ride: Du könntest in meinen Augen etwas mehr auf die Schreibweise in Deinen Postings achten :bier:
