Grimeca Naben
lazybiker
mond´nbeiger
10. Oktober 2001
München
Hi
hab schon öfter hier im forum Leute gelesen dass Grimeca Naben so ein Klumpp sind; stimmt das wirklich und wenn ja, was geht denn immer kaputt?
Meine hintere Achse hats auch verbogen. Das blöde ist halt dass der Freilauf dann eiert und die Schaltung nimmer genau funzt. Die vordere ist bis jetzt aber noch ok.
genau.
habe mit meiner Schnellspannversion auch Probs gehabt, mal schleifende Scheibe, mal nicht. Je nachdem wie die Nabe drinne war: gabs schleifen, Nabe etwas gedreht & schleifen war wech :confused: ich schiebs mal auf ne krumme Achse ( was aber nicht zu sehen war) oder ungenaue Fertigung.
Taugen auf jeden Fall nix.
Wenns billich sein soll lieber XT, wenns auch noch recht leicht sein soll DT Onyx oder Magura Comp.
bei mir hat sich grad letze woche die hintere achse verzogen so ein dreck!! nach 4 wochen!!!!
und ich hab nichtmal wildes zeug damit gemacht!!
fahr onyx oder glei hügi fr das lohnt sich
ps: die steckachse vorn hält noch :mad:
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen,
die Schnellspannerversionen der Grimeca Discnaben kann man vergessen.
Die 20 mm Nabe dagegen hält wirklich gut was aus und funktioniert bei mir auch nach einem halben Jahr noch perfekt!
Mfg
Patrick
Hallo da Draußen,
das hier ist jetzt schon der dritte Atikel in dem die Grimeca Naben als nicht so toll beschrieben werden.
Ich kann mich dem nur anschliessen!
1. mies verarbeitet
2. schwer
3. halten die dinger nicht........
Also lieber noch ein bisschen sparen und dan´n etwas ordentliches Kaufen.
see yaa
Thomas
hab auch mal gleich ne frage zu grimeca....
hab die 20 mm achse zuhaus (noch nich eingebaut) und wollte fragen, ob man da IM INNEREN der nabe irgendwas fetten muss.
wenn ich nämlich die beiden äußeren ringe drehe, quietscht das teil sehr trocken!
mir is klar, dass die lauffläche für die steckachse gefettet werden muss, aba die hat ja nix mit den quietschgeräuschen der ringe zu tun....:(
ich habe da irgendein kriechöl reingespritzt ... hat da so ein sorte für lager und ähnliches rumfliegen , läuft seit einem halben jahr ohne probs...hab die prozedur bis jetzt auch nicht wiederholen müssen:)
keine ahnung... selberfräsen mach arbeit ;) also ich würde da dann einfach eine massive stahl schraubachse reinbauen, die dann auch hält. nur ob das geht ist die frage.
hab icha uch schon gemacht. Komplette Achse aus vollstahl (dann natürlich ohne schnellspanner). Hält trotzdem nur unwesentlich länger. Die HR nabe ist einfach eine komplette Fehlkonstruktion.
Die Steckachse für vorne ist (wie die anderen naben alle auch) von Quando. Baugleich mit der von Marzocchi. meine hat auch trocken gequitscht. hab nichts dran gemacht. eingebaut quietscht sie auch nicht. Hält bislang wunderbar.
und wo wir schon dabei sind:
Weiß hier jemand wie und ob man die Grimeca/Marzocchi/Quanto-Steckachsennabe demontieren kann?
Torsten
