gripshift oder shimano-shifter ??
Original geschrieben von Snowscoot-rider
Ich hab nie behauptet, daß SRAM die Teiler aufgeben will, aber der Trigger wurde nicht umsonst entwickelt. SRAM kann mit den Dreher Shim. kein Paroli bieten, nur weil so'n paar Freaks auf Dreher abfahrn, kann das nicht eine so große Fa wie Sram unterhalten. Wo werden denn noch OEMmäßig Dreher verbaut?? Die 5 Dreher, die jährlich jeder Einzelhändler verkaufen kann, macht das Kraut nicht fett, aber wenn Marken wie Cannondale, Giant etc. gleich Containerweise einkaufen.... aber das ist ja (nicht mehr) der Fall.
Ich freu mich auf die Trigger (von denen ich auch schon einige gefahren habe). Und mit denen kann man beim Bremsen rauf und runter schalten, Ihmo eine bessere Alternative, als Dreher ;)
Meinste SRAM verdient mit irgendeiner der Gruppen ab 9.0 Geld? Die holen sich ihr Geld in Amerika an Baumarkträdern. Das selbe gilt natürlich auch für Shimano. Die XTR ist dort bestimmt nicht die Haupteinnahmequelle.
Deswegen werden die auch die GripShifter nicht einstellen. Die X.0 ist auch nur da, um zu zeigen was geht.
Mfg. Erisch
@krischan
:lol: :daumen: :lol: OK, ich fahr auch wieder Gripshift :D
@Erich
Äh, ich glaub, ich werd falsch verstanden, ich hab nie gesagt, daß die die Gripshift einstellen!! Und von den Angebergruppen hab ich acuh nie geredet.
Auf den Mittelklassmarkt treffen meine Aussagen wohl zweifellos zu, auf welchen Rad wird denn schon ein 70 Dreher hingebaut, nein, da kommt ein Deore drauf, bei jedem Hersteller, das ist ihmo schon Verlust für SRAM. Oder anders ausgedrückt, daß sind Marktanteile, die genauso auch an Sram gehen könnten, wenn se denn nur das passende Produkt hätten.
Bitte bedenkt, daß ich kein SRAM-Hasser bin, im Gegenteil, ich finds gut, daß es Marken gibt, die Shimano zeigen, daß es noch besser geht (zB Sram-Cassetten und natürlich der kommende Trigger;))!
Ich fahr zwar immer noch mit Shimano STI herum, habe aber am Wochenende wieder einen gravierenden Nachteil erkannt.
Wenn sich die Temperatur meiner Hände nahe 0 Grad befindet, breche ich mir fast du Daumen ab, beim Versuch die Shifter zu betätigen. Mit kalten Händen ist es fast unmöglich, nur mit dem Daumen zu schalten.
Das Argument, dass Drehgriffe schwergängiger sind, ist relativ, denn da hat man praktisch die gesamte Hand als Hebel zur Verfügung. Hatte damals mit Drehern deutlich weniger Probleme bei Kälte.
(Ok, vielleicht täten mir auch bessere Handschuhe helfen :) )
Daniel
Ich hab gerade frisch von XT Shiftern auf Rockets gewechselt und bin sehr zufrieden! Ersten kosten die nicht die Welt (50 Euro r+l bei S-Tec) und zweitens kann man endlich mal was mit der Ganganzeige anfangen ... da stehen nämlich zahlen drauf *g*
Gewicht war mir relativ egal, aber die Rockets sind glaub ich wirklich leichter!
Welchen Vorteil die Rockets in meinen AUgen haben ist, dass man bspw. vorne die Umwerferstellung mal korrigieren kann, wenn die Kette daran schleift, indem man den Shifter einfach 10% verdreht ... das geht mit Rapidfire nicht! Gut, eigentlich sollte das auch vielleicht gar nicht nötig sein, aber meine XT haben nie so gut funktioniert, als das ich mich über dieses Gimmick nicht freuen würde! Ich finde auch, dass das Schalten leichter geht als bei Shimano ... die Schaltwege bspw. hinten sind viel kürzer!
Achja ... die Teile sehen auch noch unverschämt gut aus im Vergleich zu den XT-Klötzen ... doch nun kommt in meinen Augen der größte Vortel:
Man kann endlich den Bremshebel optimal positionieren!!!
Bei Rapidfire muss der Hebel zwischen Griff und Shifter montiert werden und liegt in meinen Augen daher immer viel zu weit aussen ... man kann auch die Shifter nicht einfach weiter nach innen setzen, weil diese dadurch wiederum zu weit weg wandern!
Mit Rockets kann man die Bremshebel ohne Probleme weiter nach innen setzen und so die Hebelwirkung vergrößern und das bringt viel bessere Bremsleistung!
Fazit: Der Tausch von XT auf Rocket war einer der besten Umbauten, die ich vornehmen konnte!
